toshiba satellite chybné zobrazení na lcd
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 23:10    Předmět: toshiba satellite chybné zobrazení na lcd Citovat
Zdravím bastlíře, dostal se mi do rukou notebook toshiba satellite pro U400. Problém je se zobrazováním na lcd viz přiložené foto.Problém je i s podsvětlením, byla spálená pojistka v invertoru, za to ale může asi vysvícená trubice. Pokud připojím externí monitor, tek ten zobrazuje dobře.Přemýšlím zda bude chyba na základní desce, nebo bude problém T-con modulu na lcd. Propojovací kabel jsem proměřil, vypadá být v pořádku, akorád je zajímavé, že když přiblížím, nebo oddálim od sebe určité vodiče, tak se obraz ještě zhorší.
 Soubor:  DSC04491.jpg
 Velikost:  55.96 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 8:24    Předmět: Citovat
Meral si ten kabel vybraty alebo priamo v notebooku?
ACDC
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 9:01    Předmět: Citovat
Kabel jsem měřil odpojený, žádný z vodičů není přerušený, nemůžu nikde najít schéma tohoto notebooku.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 13:20    Předmět: Citovat
Toshiba velmi silně tlačí na to, aby veškeré její manuály zmizely ze světa.
