Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt únor 28 2013, 22:37 Předmět:
Ještě ke kvalitě MP3. Analogový signál je vzorkován, vynecháno pásmo nad a pod akustickým. Kvalita se liší také tím, že při převodu jsou vynechány tóny, které ucho neslyší (silný versus slabý signál, maskování ap. Jak je to rozpoznáno. Přece se vzorkuje třeba 44 000 za sekundu nějaký průběh signálu tak jako tak..
Zaslal: čt únor 28 2013, 23:25 Předmět:
Jinak. Mám nejpřesnější vzorkování. Mám tedy tyto digitální data. Jak je při kompresi rozpoznáno, že určitý tón nemůže ucho slyšet. Matematicky, v podstatě,že, podle určitých vzorců. O co se tímto data zkomprimují, když každý vzorek má stejný počet bitů?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 01 2013, 9:22 Předmět:
Jo tak konkrétní algoritmus komprese neznám, to se asi budeš muset poptat u nejpovolanějších. U komprimace běžných dat se vyhledávají části dat se stejným obsahem a nahrazují se informací o tom obsahu a počtu opakování, velmi zjednodušeně řečeno. U hudby to může být podobně, ale bude to asi jen jedna z mnoha částí algoritmu komprese. Fakt nevím podrobnosti, nikdy jsem se tím hlouběji nezabýval.
Jen pro pobavení, když jsem se s MP3 setkal poprvé, taky byly běžný stroje 486 a první Pentia. Kamarád měl P90 a to komprimovalo běžný album z CD celou noc.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: pá březen 01 2013, 11:03 Předmět:
U MP3 se odfiltrují spektrální složky, které mají příliš nízkou úroveň proti celkové hlasitosti nebo jsou příliš vzdálené od hlavního tónu a pak se průběh signálu aproximuje matematickými funkcemi.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá březen 01 2013, 18:26 Předmět:
Zajtra tu zavesim blokovu schemu... Ztoho by to malo byt jasne. Zele ci ide o mp1 alebo 3 pocet bitov pri Fft, pocet bank filtrov vyuziva sa psychoakusticka analyza res jej poznatky pred a post maskovanie signalu. Vysledkom je ze signal je rozdeleny na pasma povedzme po 32Hz zisti sa v ktorom z tychto pasiem sa kolko energie signalu prenasa ak sa v prvom kanale neprenasa nic tak sa to nekoduje alebo koduje len na 4 bity, ak sa v inom kanale prenasa maximun energie pouzije sa 8 bit na kodovanie...... adpcm. Snad som to nedoplietol.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
