Klopný obvod s časovačem 555
Zdraza
Založen: Feb 27, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 20:08    Předmět: Klopný obvod s časovačem 555 Citovat
Zdravím,
dostal jsem za úkol: Navrhnout multivibrátor s použitím IO 555 s frekvencí 24kHz je-li požadovaná šířka impulzu dvojnásobná jako šířka mezery. Napájecí napětí obvodu má být 9V.
Vůbec si s tím nevím rady..
Můžete mi prosím nějak pomoci?
Děkuji!
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Stáhni si od 555ky datašít a tam máš schéma i všechny potřebné vzorečky.
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 6:54    Předmět: Citovat
Nebo klidně i podle tohoto:
http://cs.wikipedia.org/wiki/NE555
Napovím snad jen tolik, že oba odpory budou mít stejnou velikost, zkus přijít na to, proč.
Zdraza
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Tak odpory jsou stejné, jelikož tvoří napěťový dělič?!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 9:25    Předmět: Citovat
A co kdybys chtěl to napětí rozdělit jinak, než na polovinu?
Jaká by pak byla střída???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 9:32    Předmět: Citovat
Zdraza napsal(a):
Ne, netvoří.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 18:50    Předmět: Citovat
Doporucujem stiahnut alebo navstivit kniznicu v jednom modrom amaterskom radiu vyslo cele cislo o 555 tam by si sa vela dozvedel.
Zdraza
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:49    Předmět: Citovat
No a jak tedy mám zjistit střídu?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:58    Předmět: Citovat
Šířka impulzu je tnab, šířka mezery tvyb. A střída je přece poměr těch časů, tnab/tvyb. Ze dvou vzorečků tak uděláš třetí pro tu střídu.
Zdraza
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Aha, díky! No a nyní, když mám vypočítáno T, tnab, tvyb, mám <tau>v a <tau>n, jak mám spočítat odpory a kondenzátory?
Bernard
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 23:50    Předmět: Citovat
Když znáš vztahy pro <tau>n a <tau>v a jejich hodnoty, máš tedy dvě rovnice pro tři neznámé: R1, R2 a C. Takováto soustava rovnic poskytuje libovolný počet řešení. Aby jsi dostal jen jedno řešení, potřebuješ buď navrhnout nějakou další omezující podmínku (například maximum nabíjecího proudu C třeba 5 mA), nebo si tu jednu ze tří hodnot prostě vymyslíš na základě vlastních nebo cizích zkušeností (třeba C=3n3).
Zdraza
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 9:24    Předmět: Citovat
Mohu tedy mít R1=R2= 6k8 a C=3n3 ?
Bernard
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 12:22    Předmět: Citovat
Postupuj teď opačně, a z těch hodnot R1,R2,C vypočítej f. Když vyjde 24 kHz, můžeš to tak nechat.
