Ovládání na volantu: Alfa Romeo 156
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 9:30    Předmět: Ovládání na volantu: Alfa Romeo 156 Citovat
Zdravím.
Mám v Alfe 156 originální autorádio s ovládáním na volantu. Ve š. Garde, kterou chystám na odpočinek (renovace), je teď rádio LG s MP3 a bluetooth handsfree a tak přemýšlím, jestli ho mám prodat, nebo přendat do Alfy.
To LG má vstup pro dálkové ovládání na volantu .... bude to kompatibilní s těma tlačíkama na volantu?
V Alfe je ted tohle: http://www.hifiland.net/katalog/autoradio-alfa-romeo-156-cd~zAlfa%20Romeo%20156%20cd.html
to LG je toto: http://www.usetrite.cz/index.php?producer=LG&model=LCF+800+OR+%28+LCF800OR+%29+-+autor%E1dio+s+CD%2FMP3%2CUSB&action=shind001&product=59241
Dík!
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 9:49    Předmět: Citovat
Těžko
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Tak bych postavil nějakej mezibazmek, to mi zas tak nevadí. Spíš nevím, jak se to ovládání vůbec dělá? Přepínám (resp. spínáním) různých rezistorů, nebo nějak digitálně?
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 12:02    Předmět: Citovat
to moze byt rozne, zavisi od vyrobcu radia si myslim..moze to byt nejaka matica, odpor voci zemi a spinanie proti plusu, alebo proti napajaniu, moze tam byt kus elektroniky a nejake mini CPU posiela comandy po seriovej linke, milion moznosti..
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Prakticky všichni Italové to maj dle obrázku, věděl jsem i velikosti odporů, ale nějak to nemůžu najít.
K tomu tvýmu rádiu dodávaj i nějakou dálku (asi infra - nevim), chce to zjistit podrobnosti o tom vstupu od DO na volant...
 Soubor:  DO volant.png
 Velikost:  11.17 kB
 Staženo:  156 krát
hrabosh
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 11:41    Předmět: Citovat
To vypadá dobře, dík. Pinout konektoru stávajícího rádia v Alfe bys neměl? (tzn. kde jsou ty dva signály na DO z volantu)? Jak funguje to LG zkusím vyzkoumat.
Jinak obyčejnej IR dálkovej ovladač k tomu je, ale moc ho nepoužívám. To už radši hmátnu na rádio... ale na ty tlačítka na volantu jsme si celkem zvyknul Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 12:27    Předmět: Citovat
OT: Takhle má vypadat ovláádní na volantu. Shocked Idea Laughing
 Soubor:  Ovládání na volantu_Lancia_Orca_int.jpg
 Velikost:  170.65 kB
 Staženo:  184 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 8:09    Předmět: Citovat
Pinout nemám, ale když už rádio vytahneš, tak už snad není takovej problém ten vstup najít a i ty odpory změřit... Možná to někdo řešil i tady http://www.alfisti.cz/
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 16:03    Předmět: Citovat
Tak v Alfě už jsem si to proměřil (je to přepínání nejakých odporů, ale jinak, než na tom obrázku), ale ted zas nemuzu najit nic k tomu rádiu LG. Akorát manuál ve španělštině na elektrotanya....
