HDMI na VGA LCD monitoru
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 14:03    Předmět: HDMI na VGA LCD monitoru Citovat
Velmi by se mi hodila moznost pripojit tablet s HDMI typ C na LCD monitor pro pc. Monitor je starsi kousek a ma jen VGA vstup. Kopupit neco s konektorem HDMI a to pres nejakou redukci prevest na HDMI-C ? Nebo bude lepsi, spoolehlivejsi metoda rovnou HDMI-C. Staci jed nejaka kabelova redukce nebo soucasti te redukce musi bit i nejaka elektronika. Dekuji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 14:31    Předmět: Citovat
Zásadní problém je, že HDMI je digitál a VGA analog. Takže jen tak nějaká redukce asi nepůjde.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 14:38    Předmět: Citovat
Jednoduše to nepůjde...samozřejmě když se chce, tak jde všechno, ale v tomhle případě by asi cena adaptéru přesáhla zbytkovou hodnotu toho monitoru (vzhledem k tomu že už v době pořízení to musel být nějakej lowend)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 16:40    Předmět: Citovat
Kdybys jako výstup měl DVI-I, tak by to bylo jednoduchý, ale v tomhle případě si radši pořiď monitor s HDMI vstupem. Dají se sehnat adaptéry, ale jejich cena je často srovnatelná s cenou levných LCD monitorů.
— Winston Churchill
czatlantis
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:46    Předmět: Citovat
zase na druhou stranu - asi jsme podcenili soudruhy z východu
http://www.ebay.com/itm/HDMI-Male-to-VGA-Cord-Female-Video-Converter-Adapter-Cable-for-HDTV-PC-TV-1080P-/261140675865?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item3ccd327d19
(když budeš chvíli hledat tak 100% najdeš verzi i v černé)
za 10dolarů vč. poštovnýho
Otázka ovšem je jak dobře to pojede a jak to bude vypadat...
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Co ti číňani nevymyslí. Shocked
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 20:20    Předmět: Citovat
robo
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Protoze na tabletu mam HDMI-C tak k tomu jeste redukci HDMI-C na HDMI samice a nebo
http://www.ebay.com/itm/Mini-HDMI-C-Male-to-PC-VGA-Female-Lead-Cable-Adapter-for-Tablet-Video-Out-to-TV-/400416424914?pt=UK_iPad_Tablet_Accessories&hash=item5d3aadc3d2
Tohle je snad stejny, az na HDMI-C vstup.
Ten monitor nevlastnim, sluzebni, a tak ani jiny kupovat nebudu. Je to na zkousku, a kdyz by to fungovalo tak bych na takove jednoduche cinnosti mohl pouzit tablet.
USB klavesnici mam, ale chtelo by to i mys, zaroven s klavesnici. Aktivni usb hub by to mohl snad poresit. Jestli neco takoveho existuje.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 0:38    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Videl by som to podobne. Sám som sa dobehol pri kábli z HDMI na DVI-D, ktorý mi nefungoval, HDMI nedokázalo nadviazať spojenie s DVI-D, aj keď predajca tvrdil, že je to plne kompatibilné.
V tej malej krabičke s VGA konektorom ťažko bude D/A prevodník, neverím tomu.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 0:48    Předmět: Citovat
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 12:06    Předmět: Citovat
Zodpovězeno ve druhém příspěvku. Ostatní je už SPAM!
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 13:16    Předmět: Citovat
Ano, HDMI je digitál, VGA je analog, DVI-I je digitál, HDMI-C je to samé jako HDMI ale menší konektor. Z VGA to jde na HDMI a z HDMI to jde na VGA. Jen tak nějakou redukci tady nikdo nenabízel.
Co z toho jsi satame nepochopil, že zbytečně spamuješ ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 8:13    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Ale jo, ale nejen D/A, ale především také něco na úrovni specializovaného procesoru, sloužícího jako přijímač HDMI.
Už se tu něco podobného řešilo. HDMI poskytuje 5V napájení pro ten převodník, který už z principu musí být aktivní.
HDMI na AV redukce.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 8:22    Předmět: Citovat
Moze tam byt vnutri ITE IT6692FN alebo nieco podobne.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 9:24    Předmět: Citovat
V každém případě je to levnější koupit než to stavět ze součástek. Wink
