TV Color Brožík vers STB
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 18:18    Předmět: Citovat
A proč to nezapojíš, jak jsem ti napsal já a rnbw? Shocked
To video (VCR) ti sežere víc elektriky než ten STB a ještě bude obraz horší, než při propojení AV Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
Petr7
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:09    Předmět: Citovat
Ano,až koupím tu redukci scart/din.6 tak to tak zkusím.Aby jsem se přiznal tak tuhle možnost jsem jen přelétl a zkusil to VCR neb jsem hop měl po ruce.Ale díky ještě jednou.Kdyby to tak šlo tak je to super.
kokun
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:21    Předmět: Citovat
A proč by to tak nešlo?
Já to sice nezkoušel (s touto konkretní telkou), ale možná bude ještě nutné omezit amplitudu videosignálu (rozsypaný obraz) - tak jak se tu často psalo ve spojitosti s propojováním různých krámů z Asie se starými tesláckými telkami.
Ale to už si lehce najdeš Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:48    Předmět: Citovat
Petr7 napsal(a):
Tak jsem dnes zkusil zapojení přes videorekorder.... Video se mi na TV objevilo, ale signál(obraz) z STB jsem už na TV neměl. Takže takhle to asi taky nejde a nebo jsem to udělal blbě....
Jistě, to video musí být přepnuté na příslušný AV vstup, jinak ti do něj nejde ze settopboxu signál.
Ale přímo přes AV vstup televize je obraz o poznání kvalitnější, protože jak modulátor videa, tak v televizi kanálový volič, mezifrekvence a detektor, pokud signál vysloveně nezdegradují, určitě z něj lepší neudělají.
Pokud by se televize sama nepřepnula ovládacím napětím ze settopboxu do režimu AV, což nelze vyloučit, protože některé settopboxy i satelity pracují s dvojím ovládacím napětím (5V pro formát 16:9 a 12V pro formát 4:3), zatím, co videa jen s jedním, a to 9-12V.
Protože Brožík na 5V pravděpodobně nebude reagovat správně, rozhodně si neumí přepnout formát obrazu (vhodný poměr stran se zvolí na settopboxu), nezbude, než v televizi odpojit vodič od pinu 1 a připojit k pinu 5 konektoru. Tím se televize přepne do režimu AV trvale a bude jí jedno, jaké přepínací napětí jde na pin 1 zvenčí.
Konečně analogový vstupní díl ta televize patrně už potřebovat nebude.
sestra6
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 8:44    Předmět: Citovat
Taky jsem dělal šňůru Scart-DIN, ale nechodilo mi to automatické přepínání napětím ze SET-UP Boxu. Tak jsem v TV odpojil tento ovládací vstup od konektoru DIN a připojil přímo na +, takže je TV trvale přepnuta na vstup DIN a běží v pohodě.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2013, 8:54    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Myslím, že AV vstup je podmíněn zapnutím 8. předvolby.
tato předvolba pouze mění časování synchronizace, potřebné při spustění videa. (jinak tam lítaly pruhy . . .)
u TV s elektronickým přepínáním kanálů to bývala předvolba "0", nebo se přímo jmenovala video . . .
A přitom to bylo přes modulátor do anténího vstupu.
