Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá březen 01 2013, 18:18 Předmět:
A proč to nezapojíš, jak jsem ti napsal já a rnbw?
To video (VCR) ti sežere víc elektriky než ten STB a ještě bude obraz horší, než při propojení AV _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 18, 2006 Příspěvky: 72 Bydliště: jižní čechy
Zaslal: pá březen 01 2013, 19:09 Předmět:
Ano,až koupím tu redukci scart/din.6 tak to tak zkusím.Aby jsem se přiznal tak tuhle možnost jsem jen přelétl a zkusil to VCR neb jsem hop měl po ruce.Ale díky ještě jednou.Kdyby to tak šlo tak je to super.
Zaslal: pá březen 01 2013, 19:21 Předmět:
A proč by to tak nešlo?
Já to sice nezkoušel (s touto konkretní telkou), ale možná bude ještě nutné omezit amplitudu videosignálu (rozsypaný obraz) - tak jak se tu často psalo ve spojitosti s propojováním různých krámů z Asie se starými tesláckými telkami.
Ale to už si lehce najdeš _________________ Honza - kokúň
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19632 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 01 2013, 19:48 Předmět:
Petr7 napsal(a):
Tak jsem dnes zkusil zapojení přes videorekorder.... Video se mi na TV objevilo, ale signál(obraz) z STB jsem už na TV neměl. Takže takhle to asi taky nejde a nebo jsem to udělal blbě....
Jistě, to video musí být přepnuté na příslušný AV vstup, jinak ti do něj nejde ze settopboxu signál.
Ale přímo přes AV vstup televize je obraz o poznání kvalitnější, protože jak modulátor videa, tak v televizi kanálový volič, mezifrekvence a detektor, pokud signál vysloveně nezdegradují, určitě z něj lepší neudělají.
Pokud by se televize sama nepřepnula ovládacím napětím ze settopboxu do režimu AV, což nelze vyloučit, protože některé settopboxy i satelity pracují s dvojím ovládacím napětím (5V pro formát 16:9 a 12V pro formát 4:3), zatím, co videa jen s jedním, a to 9-12V.
Protože Brožík na 5V pravděpodobně nebude reagovat správně, rozhodně si neumí přepnout formát obrazu (vhodný poměr stran se zvolí na settopboxu), nezbude, než v televizi odpojit vodič od pinu 1 a připojit k pinu 5 konektoru. Tím se televize přepne do režimu AV trvale a bude jí jedno, jaké přepínací napětí jde na pin 1 zvenčí.
Konečně analogový vstupní díl ta televize patrně už potřebovat nebude.
Taky jsem dělal šňůru Scart-DIN, ale nechodilo mi to automatické přepínání napětím ze SET-UP Boxu. Tak jsem v TV odpojil tento ovládací vstup od konektoru DIN a připojil přímo na +, takže je TV trvale přepnuta na vstup DIN a běží v pohodě.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st březen 20 2013, 8:54 Předmět:
masar napsal(a):
Myslím, že AV vstup je podmíněn zapnutím 8. předvolby.
tato předvolba pouze mění časování synchronizace, potřebné při spustění videa. (jinak tam lítaly pruhy . . .)
u TV s elektronickým přepínáním kanálů to bývala předvolba "0", nebo se přímo jmenovala video . . .
A přitom to bylo přes modulátor do anténího vstupu.
