LCD Toshiba 32AV833 RB, deska zdroje DPS-135JP A
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:12    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Soudruzi tu někde udělali chybku, 300V přímo do čipu ty obvody nějak nedávaj Evil or Very Mad
A na to jsi přišel sám?
Výkonový spínací trand (MOSFET) je ale přímo v tom čipu: http://fa.metincom.net/baza/ic_power/sm_data/ICE3A(B)_data.pdf
Honza - kokúň
__________________________
Milhouse
Založen: Feb 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:23    Předmět: Citovat
Počkej moment na co přesně jsem měl přijít sám? Jak jsem napsal číslo toho tranzistoru, tak to číslování součástek neodpovídá schématu, co tu kolega přiložil, jakožto je i trochu jiné zapojení. Tanzistor, co byl špatný, na přiloženém schematu není vůbec zakraslen. Vím, že mosfet je součástí.
kokun
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:36    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing
To nebylo na tebe - podívej se lépe, komu jsem odpovídal Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:38    Předmět: Citovat
To může být, přesto to obvod nedal Very Happy Blok STARTUP CELL není připojen na 300V Question
Naposledy upravil workhard dne po duben 29 2013, 12:29, celkově upraveno 1 krát.
Milhouse
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 21:23    Předmět: Citovat
No, už pro oči nevidím Wink
Milhouse
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Tak jsem přišel dále na vadný obvod, který mi zřal napětí a tudíž na Vcc pinu ice3b0565 bylo 0,3V. Akorád nevím co to je za ten vadný obvod. Na desce má označení IC902, je to smd a má 6pinů a je na něm napsáno:
S10
1049
Netušíte?
Milhouse
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 17:15    Předmět: Citovat
Takže jeden dílčí úspěch - 5VSB jsem už rozjel, ale stále nevím co je to za švába jak jsem psal v předchozím příspěvku.
Byla ještě špatná jedna zenerka - mimochodem stalo se vám už,že zenerka nebyla prostřelená ani přerušená, ale že na ní bylo měnší napětí než by mělo být? Konkrétně 20V zenerka a bylo na ní 3,2V - po výměně OK.
V přístím týdnu zkusím desku nabořit do TV a uvídím, zda pujde rozjet a taky ještě zapátrat po tom švábu co je zač.
Milhouse
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:02    Předmět: Citovat
Tak teď jsem zdá se asi v koncích. Pokud se nedozvím, co to je za součástku, či ještě lépe přímou náhradu, tak se nepohnu z místa.
Moc prosím zkušenější o radu. Součástka (IC902) označena v přiloženém částečném schématu. Je to SMD (6nožek)
Předem moc díky za pomoc.
 Soubor:  schema1.jpg
 Velikost:  81.21 kB
 Staženo:  205 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Nieje to toto v novšej verzii?
1049fa.pdf
 Soubor:  1049fa.pdf
 Velikost:  133.09 kB
 Staženo:  189 krát
Pozdravuje Vás Martin
Milhouse
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 21:32    Předmět: Citovat
No to vůbec netuším, zvlášť když to má jiný počet nožek.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2013, 13:36    Předmět: Citovat
Nazdar, zrovna jsem pro známého zjišťoval typ toho IC902 - jde o IN1M101 - "Precision AC Brown-out Supervisor IC". Neví někdo, kde by se dal sehnat, nebo aspoň rozumnou náhradu? Nikde jsem nic použitelného nenašel. Confused
Milhouse
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2013, 21:31    Předmět: Citovat
ohryzek36: Super, alespoň jedna stopa, nenašel jsi už tu náhradu?
