Velmi by se mi hodila moznost pripojit tablet s HDMI typ C na LCD monitor pro pc. Monitor je starsi kousek a ma jen VGA vstup. Kopupit neco s konektorem HDMI a to pres nejakou redukci prevest na HDMI-C ? Nebo bude lepsi, spoolehlivejsi metoda rovnou HDMI-C. Staci jed nejaka kabelova redukce nebo soucasti te redukce musi bit i nejaka elektronika. Dekuji
Jednoduše to nepůjde...samozřejmě když se chce, tak jde všechno, ale v tomhle případě by asi cena adaptéru přesáhla zbytkovou hodnotu toho monitoru (vzhledem k tomu že už v době pořízení to musel být nějakej lowend)
Zaslal: pá březen 01 2013, 16:40 Předmět:
Kdybys jako výstup měl DVI-I, tak by to bylo jednoduchý, ale v tomhle případě si radši pořiď monitor s HDMI vstupem. Dají se sehnat adaptéry, ale jejich cena je často srovnatelná s cenou levných LCD monitorů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ten monitor nevlastnim, sluzebni, a tak ani jiny kupovat nebudu. Je to na zkousku, a kdyz by to fungovalo tak bych na takove jednoduche cinnosti mohl pouzit tablet.
USB klavesnici mam, ale chtelo by to i mys, zaroven s klavesnici. Aktivni usb hub by to mohl snad poresit. Jestli neco takoveho existuje.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so březen 02 2013, 0:38 Předmět:
forbidden napsal(a):
Zásadní problém je, že HDMI je digitál a VGA analog. Takže jen tak nějaká redukce asi nepůjde.
Videl by som to podobne. Sám som sa dobehol pri kábli z HDMI na DVI-D, ktorý mi nefungoval, HDMI nedokázalo nadviazať spojenie s DVI-D, aj keď predajca tvrdil, že je to plne kompatibilné.
V tej malej krabičke s VGA konektorom ťažko bude D/A prevodník, neverím tomu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15638 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 02 2013, 13:16 Předmět:
Ano, HDMI je digitál, VGA je analog, DVI-I je digitál, HDMI-C je to samé jako HDMI ale menší konektor. Z VGA to jde na HDMI a z HDMI to jde na VGA. Jen tak nějakou redukci tady nikdo nenabízel.
Co z toho jsi satame nepochopil, že zbytečně spamuješ ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 04 2013, 8:13 Předmět:
helios napsal(a):
Ale jo, ale nejen D/A, ale především také něco na úrovni specializovaného procesoru, sloužícího jako přijímač HDMI.
Už se tu něco podobného řešilo. HDMI poskytuje 5V napájení pro ten převodník, který už z principu musí být aktivní.
HDMI na AV redukce. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
