0 - 3,3V na 0 - 10V
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:39    Předmět: Citovat
No, myslel jsem, že ve zmíněném kousku tabulky od Andrey je Vo=200mV, protože tam žádné RL nefiguruje. Ale zase mě mate, že v další části tabulky jsou údaje pro Vo=0V a RL=nekonečno. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:53    Předmět: Citovat
Sink jsou ale údaje, při kterých teče proud do výstupu.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Ano. To znamená, že při proudu typ. 50uA do výstupu (tedy např. při RL zapojeném na Ucc) se zvýší výstupní napětí na 200mV.
Takže má asi Andrea pravdu v tom, že to nevysvětluje funkci výstupního tranzistoru. Wink
p.s. ...a teď babo raď.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 20:22    Předmět: Citovat
Já nevím, mě se to zdá v pořádku. Počkáme na ni. Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 20:40    Předmět: Citovat
No já v té tabulce vidím to, že při Vo = 2V tahá výstup ten tranzistor Q13, ale při 200mV už to tahá jen ten zdroj (spotřebič) proudu 50uA. Takže pokud by se zvenku tlačil do výstupu nějaký proud (například zátěží na Vcc), nedosáhne výstup těch 5-20mV, které platí jen při zátěži na zem. Při 50uA by to bylo asi těch 200mV, to bude nejspíš saturační napětí tranzistoru v tom proudovém zdroji.
Když se vrátíme k původnímu dotazu, tak neinvertující zapojení je zrovna případ, kdy zátěž (zpětnovazební odpor) není na zem. Takže to chce ten ZV odpor dostatečně velký a ještě tomu pomoci přidáním zátěže na zem. Tak hovoří i moje zkušenosti s LM358 (a LM324) a víc z toho baba asi nevykouká a neporadí. Very Happy
Beranek
Založen: Feb 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 14:12    Předmět: Citovat
Tak dik za obsahlou diskuzi Smile. Jeste to nejak pokoumu a uvidim.
Beranek
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 23:46    Předmět: Citovat
Tak jsem tu zase. Koupim si tedy ten NE5534 (a pred nej dam DA prevodnik) at si mohu hrat. Jen bych Vas chtel poprosit o radu co kam zapojit. Schema na neinv. zapojeni jsem si nasel. A na circuitlab.com odsimuloval.
http://www.gme.cz/dokumentace/310/310-025/dsh.310-025.1.pdf
Vcc+: treba 12V
Vcc-: ZEM
COMP: to je jako ta reference? takze taky ZEM?
A co s BALANCE a COMP/BAL?
Dekuji za odpoved.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 9:01    Předmět: Citovat
Beranek napsal(a):
Zřejmě ti ta obsáhlá diskuse nebyla moc platná. Wink
Asi bys měl konečně napsat, co potřebuješ vyrobit nebo využít a k jakému účelu. Pokud jde totiž o pouhý převod úrovní 0-3V na 0-10V, tak tam normálního smrtelníka nenapadne použít DA převodník, leda že by to byl trosečník na ostrově, který nic jiného nemá. Wink
A k těm dotazům - v přiloženém datasheetu je přece celkem jasně nakresleno (když už se ti to nechce překládat) co a kam patří připojit. Tak se do něho aspoň podívej.
A ještě se musím zeptat - proč sis, po té "obsáhlé" diskusi, vybral právě tento OZ? Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 9:31    Předmět: Citovat
Trochu jsme to zamotali a odbočili no. Smile Asi ho to leda zmátlo.
Takže zpět, pokud nechceš použít záporný napájecí napětí, vem tem LM358, půjde téměř od nuly a můžeš experimentovat. Zapoj si to třeba na kontaktním poli a zkoušej a měř.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 10:29    Předmět: Citovat
Tady je výsledek diskuse (pokud máš na PC Javu).
Beranek
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 11:24    Předmět: Citovat
Abych se priznal, tak jsem pulku diskuze necetl. Protoze mi prislo ze uz to je jen diskuze mezi 2 uzivateli. A prisla mi az moc podrobna. Mes tacilo vedet pouze jak.
DA prevodnik pouzit musim.... ta moje deska ma jen jeden analogovy vystup a to je malo. Takze nejak musim z desky, ktera ma jen digitalni vystupy dostat 0-10V.
Takze jsem zvolil DA prevodnik, abych dostal 0-5V cca. A ty teda budu zvetsovat na 0-10V. Nebo nejaky lepsi napad?
TO masar: jj podobnou simualci jsem si zkousel na www.circuitlab.com/, ale dik.
Naposledy upravil Beranek dne út březen 05 2013, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Dobrá. Tak pro převod z 0-5V na 0-10V použiješ opět zmíněné zapojení s LM358 s tím, že změníš hodnoty rezistorů. Oba budou mít stejnou hodnotu, např. 4k7.
Beranek
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 11:36    Předmět: Citovat
jj. Vzorecek na to napetove zesileni jsem si nasel to vim. Jen mozna se zeptam...je jedno zda tam bude 2x 10K nebo 2x tech 4,7k? Vim ze to zesileni je dano tim pomerem odporu, ale nevim zda ta konkretni velikost tam neco ovlivnuje.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 11:54    Předmět: Citovat
Pokud máte nezávislý zdroj, můžete si pomoci malou flignou. Pak to jde opravdu do nuly.
 Soubor:  lm358_0.png
 Velikost:  3.66 kB
 Staženo:  35 krát
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 11:57    Předmět: Citovat
K těm velikostem odporů: Je to závislé na vstupním proudu OZ. Čím menší je vstupní proud, tím větší odpory můžeš použít bez znatelné odchylky od vypočítaného stavu. Vstupní proudy LM358 se pohybují v řádu desítek nA, tak myslím, že lze použít odpory v řádu desítek kOhmů (podle požadavků na přesnost). Wink
Strana 3 z 4
