Příjem Prima ZOOM
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 16:05    Předmět: Příjem Prima ZOOM Citovat
Matka mého přítele je v domově důchodců, kde mají společný příjem TV signálu.Bohužel jim tam ale nejde Prima ZOOM.Prý je to drahé to zařídit.
Ke všemu je byt jeho matky obrácen směrem od města,od převaděče v Třebíči, který je na Kostelíčku a tak je asi nemožné tam dát setobox a nějakou anténu pro stanici, která ji velice zaujala.Myslím si, že tam nebude asi možné zachytit nějaký příjem.
Také nevím, jak řešit a jakou tam dát anténu.Přítel se v tom vůbec nevyzná-já jsem schopen udělat zesilovač a nějak to na základě vaší rady celé nějak zbastlit.Přiznám se ale, že si nevím zatím rady.
Poraďte-jak zajistit v tomto případě příjem?Existuje nějaké řešení?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Doporučuji obecně v takových případech začít kouknutím na stránky ČTU
DTV.CTU.CZ/MAPA
dole zadat adresu místa příjmu a zjistit teoretickou možnost příjmu příslušného multiplexu.
Jsou místa, kde 3. mux nejde (např. Domažlicko, které mělo být pilotním projektem digitalizace a dodnes je spíše obrovskou ostudou!!!)
Dalším krokem by mohlo být trochu chytit pod krkem senátory a dokopat je k tomu, aby se začali starat o své voliče, začali třeba podávat trestní oznámení pro diskriminaci na provozovatele TV vysílání, které jde jen na části území, na operátory mobilních sítí za "díry" bez signálu,...
rysTR
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Díky za navedení na mapy příjmu.Bohužel je tomu tak, jak jsem si myslel.1.a2.pásmo jde pouze z Kostelíčka, což je přesně "za zády" a ještě k tomu mírně v údolí.Ostatní pokrytí je daleko a buď také za zády a ještě k tomu v údolí.Možná by přicházelo v úvahu 3.a 4. pásmo, které je pokryto z Brna a šikmo od bytu vpravo-ale stejně tomu nějak nerozumím až tak odborně-nevím, odkud je vlastně všude vysílána Prima ZOOM .
Snad to nějak dám s vaší pomocí dohromady.Co doporučujete?Jakou anténu mám volit?
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Tak stop: o jakých pásmech to tu píšeš?
Všechny programy DVB-T se totiž vysílají ve IV. a V. TV pásmu, i kdyby jen proto, že III. pásmo je určeno pro rozhlas DAB. V I. pásmu se už nevysílá, v II.pásmu u nás vysílaly jen 4 převaděče, jestli si dobře vzpomínám, jinak bylo vcelku nepoužitelné, protože v něm je FM rozhlas.
Jestli těmi čísly myslíš multiplexy 1 a 2, pak bych tomu rozuměl.
Ale zatím jsou informace jen o tom, že ze Strážného vrchu (tedy od Kostelíčka) šíří jen MUX1 (kanál 36) a MUX2 (kanál 35). Tyto dva multiplexy jejich provozovatel na dokrývači deklaruje. Tím, že se o MUX3 nezmiňuje, vlastně přiznává, že multiplex 3 u kostelíčka není. A vůbec - k tomu, že by odtud šlo přijímat i MUX3, se zatím nikdo oficiálně nepřiznal a nenašel jsem ani kanál, na kterém by se dal zachytit.
Vlasně ani nevíme, jestli na té straně domu, která na dokrývač vidí, někdo úspěšně signál MUX3 chytí, natož na jakém kanálu. Pak by se dalo zjistit, odkud ten signál vlastně je.
monterjirka
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 21:24    Předmět: Citovat
to HILL
až budeš mít chvilku, koukni na stránky ČTU, na tu adresu, co jsem dával do první odpovědi, mají tam pěkně dělané podle místa příjmu kde jsou vysílače, jak jsou daleko, když se klikne na zelenou spojnici, ukáže to profil terénu, kliknutím na obrázek profilu se zvětší
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 21:26    Předmět: Citovat
O těch stránkách vím, ale nevím nic o místě příjmu. Kromě toho ani v nich není žádný vysílač MUX3 v Třebíči zmiňovaný.
Zatím tu také nebylo ani slovo o tom, že by v tom domě na kterékoli straně někdo MUX3 úspěšně přijímal.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 9:45    Předmět: Citovat
Mě by zajímalo bližší objasnění pojmu "za zády" domu. Tím je myšleno že za domem je nějaká terénní překážka pro kterou by anténa na střeše nebyla schopna příjmu z odvrácené strany, nebo že není vůbec možné umístit anténu na střechu a lze přijímat pouze ze směru kam ke vidět z balkonu?
rysTR
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 10:02    Předmět: Citovat
Jedná se o domov pro seniory, manželů Curieových.Byt je obrácen směrem k Pocoucovu a z okna je vidět šikmo doleva hřbitov.To znamená natočení proti svahu, který je hned za domem.Taky pochybuji, že tam nechají dělat někomu anténu na půdu, nebo dokonce na střechu.Proto uvažuji o anténě spíše na okno.Tím se to také komplikuje.Ještě k těm pásmům-to jsem vyčetl z té adresy nahoře(DTV.CTU.CZ/MAPA ) a jen jsem to tak tipoval.Jen pro úplnost.Já chytám na podklášteří PrimaZoom s natočením síťovky na Kostelíček, ale signál není někdy až tak dobrý.Možná že to bude umístěním antény pod střechou.
Každopádně díky za zájem.Chci jen udělat staré paní radost.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 11:24    Předmět: Citovat
Seznam televizních stanic v Česku
interaktivní mapa vysílačů, nejen českých
a ještě jeden odkaz http://www.mapavysilacu.cz/
detailní mapa pokrytí signálem
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 11:29    Předmět: Citovat
Na stránce ČTÚ se nemluví o pásmech, ale o sítích, to je podstatný rozdíl.
Na věži vedle kostelíčka je vysílač sítě 1 (jinak řečeno MUX1), vysílaný na kanálu 36, který má střední frekvenci 594 MHz, a vysílač sítě 2 pracující na kanálu 35, který má střední frekvenci o 8 MHz nižší.
Oba jsou tedy v V. TV pásmu, protože to začíná kanálem 35.
Jinak pro informaci: IV. TV pásmo jsou kanály 21-34, na nižších kanálech je digitál jen v kabelovkách, bezdrátově se nevysílá.
Na kterém kanálu přijímáš MUX3, ať máme z čeho zjistit, jaký to vysílač vlastně chytáš, třeba i odrazem?
Totiž přímo na západ je vysílač Javořice, která se tam podle antén na sídlišti (ty jsou zhruba ve stejné výšce kolem 450 m, jako má střecha domova pro seniory nad 8. patrem, přijímací anténa je nejméně 27 m nad terénem) viditelně přijímá v dostatečné kvalitě, aby byla použitelná i v rozvodech STA, jinak by ty antény mířily jinam. Cestou na Javořici toho zase tolik nepřekáží, viz výškopis.
Nevidím ale na směrování antén na tomto domě.
Ale i tak: rozvod STA v domově bude mít řekněme 100 zásuvek, ty lze uživit soupravou Alcad a ta, řekl bych, tam bude. Čili by šlo o pootočení antény (jestli skutečně míří ke kostelíčku) o nějakých 56° vpravo, téměř přesně na západ, přeladění vložky pro síť 2 na kanál 33, to stojí do pětikila, a přidání vložky pro kanál 30, na kterém Javořice vysílá programy třetího multiplexu, tedy i Prima Zoom. To i s prací a DPH nepřijde dráž, než na tři čtyři tisíce peněz, co platí i na Vysočině. No, a, pokud tam nemají Alcady, ale něco jiného, tak to přijde o tisícovku dráž.
A byl by signál pro všechny, nejen pro ty v nejvyšších patrech...
Sice je značka o dům vedle, ale směr ani výška se nemění.
 Soubor:  TR_Javorice.jpg
 Velikost:  85.19 kB
 Staženo:  65 krát
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 15:09    Předmět: Citovat
Jen doplním - bydlím na Borovině a příjem Prima Zoom na 30. kanále z Javořice bez jakýchkoliv problémů.
Spíš je u nás problém s MPX4, který je vysílán z Větrného Jeníkova a u nás v Třebíči nechytatelný. I když v tomto vláknu píše kdosi, že u benzinky u Penny marketu v Borovině ji chytá. Ale nabídka programů mě zatím nešťastným z nulového příjmu nedělá.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 17:19    Předmět: Citovat
Liší se to místo od místa.. U Alfy OK, bývalé ubytovny nad Bopem taky, ale třeba Za rybníkem ani ťuk. Jedině změřit signál.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Jak začnou někde kopečky, tak už se musí počítat s tím, že někde nenalovím signál odnikud, zatímco sousedovi o pár desítek metrů vedle (a někdy ani anténu nemusí mít výše) to hraje bez problémů. Třebíč bude podobný případ, jako Semily, Lomnice nad Popelkou nebo třeba Kunčice pod Ondřejníkem, když už si vzpomenu, kde jsem kdy lovil nějaký signál.
A taky se musí počítat s tím, že terén, s jehož pokrytím si některá společnost neví rady, bývá jakž takž pokrytý pozemním signálem jako poslední.
Ostatně na této mapě si mohou děti v zeměpisu ukazovat: toto bílé jsou Beskydy, tady Jeseníky a Javorníky, Kralický Sněžník, to malé uprostřed jsou Oderské vrchy, nalevo Vysočina a z ní čouhají doleva Železné hory, na druhou stranu Drahanská vrchovina a Chřiby, dole Křižanovská vrchovina, Šumava, Český les, Doupovské vrchy, část Krušných hor a Děčínské stěny, Lužické hory i záhoří, Krkonoše a Orlicé hory.... prostě nejdříve se vždycky komerční společnosti starají o oblasti hustě osídlené (procenta pokrytí krásně naskakují) a v těch ostatních se to nějak časem spytlíkuje. No a, když ne, tak krčení rameny.
Na druhou stranu - trvalo nějakou dobu, než jsem do STA dostal MUX4 v Jičíně a stejnou dobu trvalo, než jsem ho tam dostal znovu po spuštění dalšího vysílače SFN (viz jiné vlákno). Snad ani čtvrtinu té doby netrval zájem tyto programy sledovat a po vypnutí veřejnoprávního HD vysílání jestli z 48 účastníků přepne na MUX4 jednou týdně 5 lidí, tak to asi přeháním.
Jenže jsme lidi a musí se každý přesvědčit sám, že vynaložená práce a náklady sice můžou být korunovány plně funkčním výsledkem, ale zbytečně, protože brzy zjistíme, že jsme se snažili o něco, co vlastně ani nepotřebujeme.
rysTR
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Hille, díky za rady-musím jen konstatovat a s obdivem k tvým znalostem..Ale k věci.Teď jsem si pustil setopbox a Zoom se zjevuje dnes sem tam s kostičkováním na čísle 060.Pokud ale padá sníh, tak se něco objeví jen náhodou.
Jinak se Z ještě objevuje pouze v seznamu na čísle 0024 s poznámkou po rozkliknutí, že není signál.
Jak jsem už psal, tak mám velkou síťovou anténu pod střechou, nasměrovanou přímo na Kostelíček, který je vzdálený cca 1 km přímo viditelný a naproti.
Asi by bylo nejlepším řešením, jak jsem četl tu tvoji odpověď, najít nějakou firmu,sehnat peníze a přesvědčit vedení domova .Svépomocí si tady asi nepomohu.
Jiné řešení asi nebude?
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 20:22    Předmět: Citovat
Ale vždyť to tu zaznělo, že z Kostelíčku jde jen MUX1 a 2 pro vykrytí spodních oblastí města (náměstí a okolí). Dům důchodců je na Hájku na kopci, tak při otočení síta na Jihlavu bys měl Zoom zachytit. A ten MUX1 s MUX2 by se tam měl také nacpat. Kdoví, jestli bys nechytal i Kojál.
