Funguje zásliková služba GME?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 23:31    Předmět: Funguje zásliková služba GME? Citovat
Funguje zásilková služba GME i po Praze?
Pobírám šokující zkušenosti s pražskou pobočkou GME.
Poslal jsem jim objednávku na 78 položek v 23 typech, uvedl jsem i katalogové kódy. Šlo o běžné položky, převážně konektory, rezistory, optočleny.
Seznam součástek s katalogovými kódy jsem vypsal z webu při sestavování cenové rozvahy i s kontrolou dostupnosti na pražské pobočce GM. Všechny položky byly dostupné, a dneska, tj. v den odeslání zboží, jsou stále na pobočce k mání skladem (dle webu).
Reakce byla rychlá, druhý den přišel k odsouhlasení seznam přepsaný na firmení formulář a žádost o kontaktní tel číslo (pátek 22.2.)
V dalším jsem požádal o proformafakturu. Odpověděli, že už zboží odeslali a nemohou nic změnit (út 26.2.)
Do dneška (pá 1.3.) pošta nedoručila nic. Od známěho, který byl v kopii komunikace, jsem tedy dostal kopii faktury na zboží _dneska_ odeslané.
Faktura obnáší dvě!!! položky (relé a pojistkové držáky) a v dalším e-mailu je jedna "stornovaná" položka, kterou mají také skladem v dostatečném počtu. Prošel jsem na webu GM všech 23 požadovaných typů součástek dle kódu. Všechny jsou na pražské pobočce k dispozici , většina v množství blízkém stu kusů.
Dámy v oddělení to berou dost hákem. Máte lepší zkušenost?
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 8:21    Předmět: Citovat
Ne, mám podobnou zkušenost, akorát s osobním odběrem objednávek ...
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 8:35    Předmět: Citovat
fakt se na to vykašlat... objednávat z ges.cz , soselectronic.cz nebo jiné
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 8:47    Předmět: Citovat
GME přemisťuje centrální sklad do Dobrovízu a stím sjou spojeny prodlouzžený expediční doby. Taky čekám, ale neměl jsem línou hubu a zeptal se na to. Konkrétně mi bylo sděleno, že příští týden by měla být moje objednávka vyřízena.
Jinak u GESu jsem kvůli jedný bužírce čekal asi dva měsíce a pak mi došla trpělivost a uvedenou položku jsem zrušil a až pak mi poslali celou zásilku. Mezitím mi stále chodily maily, že danou položku naskladní 3. týden 2013 a dávno už byl únor a stále se nic nedělo...
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 9:16    Předmět: Citovat
Stejná zkušenost, nepamatuji u GME za poslední dva, tři roky jedinou objednávku, která by byla vyřízena včas a bez potíží. Bohužel.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 10:43    Předmět: Citovat
Poštu jsem nezkoušel, ale když jsem si objednal něco, co nebylo běžné na prodejně, bez problémů jsem to za pár dnů měl připravené na pobočce v Plzni.
Tak snad jen v "dávnější" minulosti ke mě nedorazil slíbený katalog, ale to se již nezjistí, jestli vznila chyba u GME nebo "na cestě".
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 11:00    Předmět: Citovat
Vypadá to, že se za posledních 15 let v GME nic nezměnilo...
Nevím, jak moc velký musí být člověk masochista, aby tam něco objednával. Možná tak ještě zajít osobně na prodejnu. Zlatý TME.
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 11:12    Předmět: Citovat
Dobrý postup je, objednat přes internet na osobní převzetí. Potom si druhý den přijít, oni to ještě nemají připravené, tak si to od nich nechat vytisknout a oběhnout si fronty sám. Nemusím si nic psát ani tisknout Cool
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 11:15    Předmět: Citovat
GME Praha je z mé zkušenosti dlouhodobě spolehlivá - objednávky jsou většinou do 48hodin doma a kompletní. Reklamace případných chybějících (a naúčtovaných) položek jsou taky OK.
Nicméně blbé zkušenosti mám s osobním odběrem v Brně - na vyřízení objednávky musím v průměru čekat týden. Co tam s tím takovou dobu dělají???
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 11:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nevím, jak moc velký musí být člověk masochista, aby tam něco objednával.. ..Zlatý TME.
Sám bych tomu nevěřil, ale najdou se stejné sopučástky u GME levnější než v TME. Konkrétní případ: Stereo potenciometry Piher u GME:46,7kč/ks, TME:61,3kč/ks. Cena bez DPH při 10ks.
Ale jinak také jsem si lehce zvykl na komfort u TME...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 11:56    Předmět: Citovat
Podobně jako ve vlákně o šizených pouzdrech polovodičů: zvykejte si. Kam jde životní úroveň nejen v Kocourkově ale i okolo, se už rýsuje a na trhu nebude tolik místa pro víc hráčů. Dáte vydělat všem xxx obchodníkům, aby se stabilně uživili? Nebo jinak, kolik z vás by si trouflo zafinancovat a rozjet velkoobchod se součástkama včetně veškeré logistiky? Jak říká ZdHQ, je to masochismus, ale zrovna tak i ze strany provozovatele. Pohodář by to třeba už dávno položil, lidi propustil, šel by na pracák nebo se dal zaměstnat v rozpočtovce a natáhl ruku pro granty z brusele.
Je tu ještě někdo, kdo pamatuje nakupování v době, kdy trh řídil soudruh s VUMLem centrálně? dvacet součástek se kupovalo půl roku, osobně přes pult snad v Eltosu v UH a nebo na dvou místech v Praze, 80% sortimentu neměli, protože fabriky musely napřed splnit dodávky pro RVHP, tak se kradlo přes známé z výroby a nebo bastlilo podle toho, co bylo v šuplíkách.
Nikde není psáno, že ty poměry přijdou oklikou jinak. Dřív nebyly tranzistory, protože výrobu řídil soudruh, dneska nejsou stabilizátory, protože je rákosník vyhlodá zevnitř. Tuzemskou firmu, která skutečně ještě podniká, beru už jako raritu. A to se bavíme o prodeji dovozu, ne o výrobě.
kulikus
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 12:45    Předmět: Citovat
... a na trhu nebude tolik místa pro víc hráčů ...
Právě proto bych čekal, že se majitel GM bude zajímat o úroveň svých služeb a nastaví pravidla tak, aby nevytáčel důvěřivé zákazníky.
Napsat na web, že zasílají jen firmám a pak soukromníkům mimo Prahu, firmu nic nestojí a nemrhá to časem jejich, ani zákazníků.
Stávající přístup zásilkového oddělení shazuje reputaci a tím i obrat celé firmy.
Kapitáni GM nechávaj svoji bárku pořádně škroutat o dno mělčin.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 13:03    Předmět: Citovat
Kdyby to byla moje firma, tak tam občas vlítnu a pořádně je proženu, ono to totiž dnes jinak nejde. Jinak to končí tak, jako GME.
Ale už v začátcích GME, když jsem potřeboval součástky hned a ne až za půl roku, což byl běžný dodací termín, tak nezbylo, než sednout s kámošem do autobusu a zajet si do Prahy do velkoobchodu. Autobusem jsme jeli proto, že jsme potom skončili u Fleků. Velmi rychle jsem potom "utekl" k SOS Electronic.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 16:42    Předmět: Citovat
Po pravdě, i existence bárky po patnáct nebo dvacet let buď o něčem svědčí, nebo o něčem svědčí. Historie spousty firem tak dlouho netrvala.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 17:17    Předmět: Citovat
V GME je to různé, pobočka od pobočky se dost liší. Před měsícem expedice z Plzně a tragedie. Jedna položka bez omluvy nedodaná, pár odporů sice zaplacených, ale nedodané. Na emaily nikdo neodpověděl. Expedice cca týden.
Teď ve čtvrtek v 16:20 objednávka s expedicí z Prahy. V pondělí to přiveze PPL, podle faktury snad kompletní.
Horší je, že dva roky mám u nich v profilu změněnou emailovou adresu, změnu mi i potvrdili a stejně část korespondence chodí na starou. Urgoval jsem to několikrát, pokaždé někdo napsal, že to zařídí. Zatím poslední slib mám z pátku, jsem zvědav jestli už to konečně vyjde. Zajímavé je, že letáky a potvrzení o přijetí objednávky jde na novou adresu. To nejspíš posílá jakýsi automat, ale info o zpracování a vyrozumění o expedici jde na starou. Rolling Eyes
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
