Tesla, chassis E9, vypnula, rychle zablikala a konec
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 11:51    Předmět: Tesla, chassis E9, vypnula, rychle zablikala a konec Citovat
Ahoj,
chtěl bych poradit. Je to stará tesla s chassis E9, jednou zniehonic vypnula, přední dioda rychle zablikala a od té doby konec, nejde zapnout.
Něco jsem proměřil, myslel jsem si, že je BUčko šlehnuté, protože mezi BE byl skoro skrat, ale pak jsem podle schématu zjistil, že je to přes trafo a 0,8R spojeno. Po vytáhnutí BUčko je ok.
Nevím jak dál, tady na foru jsem nenašel nic o této televizi.
Neví někdo v jaké části bych měl hledat?
Díky
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 12:03    Předmět: Citovat
nejde zapnout znamená co? LEDka svítí ale nejde spustit nebo je uplně mrtvá?
pokud ten první případ...tak napětí ze zdroje je OK? (to se týká i v případě 2)
napětí ŘKS ??
buzení toho tranzistoru je v pořádku?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 13:50    Předmět: Citovat
proměř samotný zdroj, a zátěž 75w žárovkou,jestli je OK
luccas
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Pozistor demagnetizuje obrazovku ale jinak se nerozsvítí ani LEDka,
jdu proměřit co leze od zdroje.
milin
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 14:12    Předmět: Citovat
co kondíky C613 C818 C614 změřít ESR
luccas
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 15:14    Předmět: Citovat
Ty kondy jsem ještě nezměřil, ale napětí 12V (IC) na diodě 604 kolísá mezi 7-10V
i po výměně C614, je to stejné
C613 v pořádku, C618, taktéž. Odpory vztahující se k pinu 6 na tda taky.
Dioda D604 taky ok.
BUZ90A, pořádku
R613 - 820k má nekonečný odpor. Takže jdu hledat jestli něco takového najdu.
milin
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 17:34    Předmět: Citovat
C813 dej nový!!
luccas
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Takže jsem dal nový rezistor 820K, a tv naběhne do standby. I jde normálně zapnout, jenže se oběví pouze horizontální čára uprostřed. Nevím
813?? Nemohu jej najít.
luccas
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Omlouvám se, dva zaměnitelné konektory od předního panelu a vychylovacích cívek jsme bezmyšlenkovitě zapojoval a prohodil. Nyní vše ok. Jen se chci zeptat teda na ten C813, a jestli se ten R613 mohl zneškodnit sám od sebe, nebo měl nějakou příčinu(všiml jsem si že spoj okolo něj je trochu zapečený, takže bych to dával navinu vysoké teplotě.
Díky
milin
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 18:23    Předmět: Citovat
nehledej ten 813.,já jsem se překlep, měl to být c 613 ve zdroji- přeletuj stud. ahoj
