Zaslal: st únor 27 2013, 20:08 Předmět: Klopný obvod s časovačem 555
Zdravím,
dostal jsem za úkol: Navrhnout multivibrátor s použitím IO 555 s frekvencí 24kHz je-li požadovaná šířka impulzu dvojnásobná jako šířka mezery. Napájecí napětí obvodu má být 9V.
Vůbec si s tím nevím rady..
Můžete mi prosím nějak pomoci?
Děkuji!
Založen: Oct 25, 2009 Příspěvky: 146 Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav
Zaslal: čt únor 28 2013, 6:54 Předmět:
Nebo klidně i podle tohoto:
http://cs.wikipedia.org/wiki/NE555
Napovím snad jen tolik, že oba odpory budou mít stejnou velikost, zkus přijít na to, proč.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 01 2013, 9:25 Předmět:
A co kdybys chtěl to napětí rozdělit jinak, než na polovinu?
Jaká by pak byla střída??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Když znáš vztahy pro <tau>n a <tau>v a jejich hodnoty, máš tedy dvě rovnice pro tři neznámé: R1, R2 a C. Takováto soustava rovnic poskytuje libovolný počet řešení. Aby jsi dostal jen jedno řešení, potřebuješ buď navrhnout nějakou další omezující podmínku (například maximum nabíjecího proudu C třeba 5 mA), nebo si tu jednu ze tří hodnot prostě vymyslíš na základě vlastních nebo cizích zkušeností (třeba C=3n3).
