Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12443 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 14 2007, 9:34 Předmět:
takové měření je k ničemu, pokud neuvádíš uspořádání - z jaké impedance je to buzeno apod. Když se budu snažit, tak i naprostý paskvil se ná změřit tak, že křivky budou krásné a hladké. Navíc je třeba vědět aspoň mez sycení apod.
Zajímavé, ale tohle je pokud se nepletu buď oddělovací trasformátorek 600/600 ohmů, nebo translátor 150/600 či 100/600 (což by odpovídalo zmíněnému převodu). Slouží např. ke galvanickému oddělení vstupních obvodů pobočkové ústředny, faxu, modemu apod. od telefonní sítě (což je samozřejmě naprosto nutné vzhledem k napájení linky z ústředny). Translátory se také používaly k přizpůsobení impedance kabelového páru (150R) na drátové telefonní vedení (600R). Jako výstupák je to vzhledem k impedanci o ničem, navíc vzhledem k malým rozměrům jádra by se hodil max. na nějakou bateriovou elektronku (1L33, DL96 apod.) s výstupním výkonem desetiny wattu. To by se ale musel úplně převinout a navíc ještě přeskládat plechy. U single-endu musí být plechy jednosměrně (na jednu stranu E, na druhou I) a vzduchová mezera kvůli stejnosměrnému sycení jádra).
Taky jsem potřeboval výstupák pro 3L31 (8K/4ohm, 0,6W) a pomohl jsem si jinak. Na skládce jsem našel zdravý výstupák z Oravy 237 (pro PCL86) se vstupní impedancí 5K. Primár jsem ponechal tak a převodní poměr upravil odvinutím části sekundáru (musel jsem to samozřejmě odvinout nejdřív celé a pak vinout zpět, abych mohl spočítat závity). Z poměru impedancí primár/sekundár jsem si spočítal napěťový převod trafa. Pak jsem odvinul celý sekundár a spočítal závity. Z počtu sekundárních závitů a napěťového převodu jsem zjistil počet závitů na volt a tedy počet závitů na primáru (který jsem samozřejmě nerozmotával). Pak jsem vypočítal požadovaný napěťový převod pro nový impedanční převod 8K/4ohm a z něj počet závitů nového sekundáru při zachování původního primáru. Vyšlo to o cca 60 závitů míň než původní vinutí (to jsem ale bez výpočtu nemohl vědět). Tím se sice trochu zvedne dolní mezní kmitočet, ale vzhledem k tomu, že šlo o AM rádio to vůbec nevadilo. Výstupák je sice rozměrově trochu předimenzován, ale v rádiu je místa dost. A to byste nevěřili, jaký to má krásný "měkký, teplý" zvuk, s tou 3L31. I přes malý výstupní výkon. Své jistě dělá i citlivý reproduktor a dřevěná skříňka. Je to určitě lepší výstupák než tenhle transformátorek z GESu (ten je pro jiné účely-zejména telefonie). A ze skládky byl zadarmo!..... .
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 14 2007, 12:32 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Ok,měření jsme udělal k ničemu. Podle mě je ale lepší alespoň nějaký,než vůbec žádný. (co můžu uvést: výstuní impedamci ze které to bylo buzený neznám,měřil jsem to z menšího vinutí do většího,výstup zatížen cca 10kohm)
Dratak napsal(a):
Je to asi jak říkáš,mají tam ještě druhý typ označený 600/600,u tohohle je ale označení 600/16 což neodpovídá převodu 1:6 který u toho mají napsaný. Ale to je neodstatný. Já spíš myslel kdyby se ten trafák umístil do katody nějaké elky,tak by to mohlo chodit,nebo ne?
Nebo jak mě napadlo prvně,prostě to použít jako převodník impedance pro sluchátkový zesilovač,přeci jen do 600 ohm už dostanu větší výkon než do 60 ohm,ne?? A jak znovu říkám,to trafo stojí 50 Kč !!! _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne leden 14 2007, 13:02 Předmět:
Jenže takhle se opravdu zjistí naprosté houby, nikdo pořádně neví, co ten software a jak vyhodocuje. Taky si myslím, že je to telefoňák jak vyšitý, tj. pod cca 200Hz bude nepoužitelný, ale pojede třeba do 500kHz. Podobná trafa byla velmi lacino jako doprodej, měly převody 1:1+1 nebo 1:4+4 a původně byly do fax-modem switchů. Myslím, že i Hlava je chtěl použít jako výstupák pro sluchátkový zes.
Zaslal: ne leden 14 2007, 16:25 Předmět:
Nemyslím si že je to moje měření ůplně k ničemu. Minimálně to vypovídá o tom,jestli má smysl se s ním vůbec zabývat,pokud by totiž fungovalo třeba až od 500Hz a chodilo do 3kHz a to ještě s chrakteristikou zvlněnou jak kráva,tak bych to sem ani nedával. Chce to ale skusit v reálném obvodě,takhle je to jen informativní měření. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
