Zaslal: so březen 02 2013, 11:51 Předmět: Tesla, chassis E9, vypnula, rychle zablikala a konec
Ahoj,
chtěl bych poradit. Je to stará tesla s chassis E9, jednou zniehonic vypnula, přední dioda rychle zablikala a od té doby konec, nejde zapnout.
Něco jsem proměřil, myslel jsem si, že je BUčko šlehnuté, protože mezi BE byl skoro skrat, ale pak jsem podle schématu zjistil, že je to přes trafo a 0,8R spojeno. Po vytáhnutí BUčko je ok.
Nevím jak dál, tady na foru jsem nenašel nic o této televizi.
Neví někdo v jaké části bych měl hledat?
nejde zapnout znamená co? LEDka svítí ale nejde spustit nebo je uplně mrtvá?
pokud ten první případ...tak napětí ze zdroje je OK? (to se týká i v případě 2)
napětí ŘKS ??
buzení toho tranzistoru je v pořádku? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Omlouvám se, dva zaměnitelné konektory od předního panelu a vychylovacích cívek jsme bezmyšlenkovitě zapojoval a prohodil. Nyní vše ok. Jen se chci zeptat teda na ten C813, a jestli se ten R613 mohl zneškodnit sám od sebe, nebo měl nějakou příčinu(všiml jsem si že spoj okolo něj je trochu zapečený, takže bych to dával navinu vysoké teplotě.
