Impulsny zdroj
JanoM
Založen: Jan 29, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 18:12    Předmět: Impulsny zdroj Citovat
Ahojte, mam impulzak, v ktorom som menil nafuknute kondiky. Po vymene sa zdroj nerozbehne, ale ked prikladam napajaci kabel tak, aby trochu zaiskril tak sa rozbehne a ide normalne. Ale ked napajaci kabel zapojim hned, tak to nejde. Musim ho povytiahnut aby zdroj trochu "zasrcal" a potom sa rozhne a ide, az kym sa napajaci kabel nevytiahne.
Neviete mi poradit na co by som sa mal zamerat? Studenaky som pozrel, tie tam nie su.
DIK
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 18:27    Předmět: Citovat
bude vadný i některý další kondík, který není viditelně nafouklý !
zkontrolovat ty zbylé na ESR !
JanoM
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Nafuknute boli v sekundarnej casti. Myslis skontrolovat v primarnej casti, alebo vsade?
A tyka sa to iba elektrolitov?
DIK
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 18:43    Předmět: Citovat
Primární, ačkoliv se to často nestává, může být taky vadnej...zvlášť pokud to hodně topilo. Zrovna nedávno jsem měnil a kapacitu ukazoval nějaký nanofarady Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 19:26    Předmět: Citovat
JanoM napsal(a):
ano, v primární části . . .
a zvlášťe filtrační na 350V a někde v zapojení zdroje bývá malý elyt (10 až 100µF) jako "rozběhový"
(pokud jsem ho nazval špatně omlouvám se ostatním znalým . . .)
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Ano, může to být doslova rozběhový, to měly myslím pulzáky u idea JVC ale dnes je to většinou elyt 47/63V který slouží jako filtrace napájení řídícího IO v primárním obvodu.
JanoM
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 11:37    Předmět: Citovat
Takze vymenene vsetky kondiky v primarnej casti a zdroj nic Sad
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 12:02    Předmět: Citovat
chová se to stejně? (po zahejbání vidlicí to naběhne?)
nebo vůbec nic ?
co to je za zdroj ? typ?
dej sem detailní fotku!
JanoM
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 12:43    Předmět: Citovat
Ano chova sa to rovnako, po pokyvani vidlicou to nabehne.
Je to zdroj s Fluidboxu, je to take medialne centrum.
A mam dva take zdroje, tiez tam boli nafuknute kondiky ale po vymene to beha v pohode, takze z tohoto dobreho som vymienal veci do toho co nejde.
A tie z toho zleho som dal do dobreho a ten ide stale.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  143.59 kB
 Staženo:  123 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 12:56    Předmět: Citovat
To je řízené UC3842 nebo je tam něco jiného? Ten pomocný zdroj funguje?
JanoM
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 14:04    Předmět: Citovat
Neviem ci UC3842, je to schovane pod tym chladicom, musel by som to vsetko vybrat von. Aky pomocny zdroj?
JanoM
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Tak sa mi to podarilo precitat, je to UC3843BN.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 14:28    Předmět: Citovat
Pre orientáciu by malo stačiť. Ďalej použi Google. Na pine 7(12) by si mal mať okolo 11V. Prever odpor 56k a ešte raz ten elyt na ňom i tú diódu (zväčša býva len jedna, tu sú dve za sebou Nevím ).
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 14:54    Předmět: Citovat
JanoM napsal(a):
Aky pomocny zdroj?
Ten, co běží pořád, s tím malým trafíčkem.
