LM385 jako paralelní stabilizátor
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 18:29    Předmět: LM385 jako paralelní stabilizátor Citovat
Zdravíčko,
pročítám si datasheet a překvapilo mě, že zde není max. dovolené napětí v 'propustném' směru. http://www.ti.com/lit/ds/symlin/lm385-2.5.pdf
Znamená to tedy, když do série s LM385 zapojím např. rezistor 500k, tak to můžu v klidu provozovat např. na DC 500V?
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 18:32    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
ano,
jen je potřeba ten rezistor správně dimenzovat . . .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 18:34    Předmět: Citovat
U zenerky se taky nic takového neuvádí, jen max. povolený proud.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 8:24    Předmět: Citovat
Podobně se neuvádí maximální napětí u mnoha rezistorů, pouze výkon.
Přesto víme, že u větších hodnot odporů lze maximální napětí překročit, aniž by byl překročen výkon, a u typů kde na tom záleží se uvádí.
Zenerka je jen dioda, ale LM385 už je integrovaný obvod s víc než tuctem tranzistorů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
frpr666
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 20:38    Předmět: Citovat
No právě to mě vrtá hlavou, pokud bych do sériové kombinace rezistor & LM385 pouštěl 'obdelník' se strmými hranami, zda by se ty tranzistory uvnitř stačily otevřít dříve, než by odešly na průraz.
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 20:43    Předmět: Citovat
No když se dobře podíváte na vnitřní zapojení, tak je tam k tomu tuctu tranzistorů paralelně zenerova dioda na 6V3.
Habesan
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 8:39    Předmět: Citovat
Myslím, že to, že pod nadpisem symbol je obrázek zenerky, neznamená, že zenerka patří do obrázku pod nadpisem schematic.
Vždyť celý ten obvod slouží jako elektronická náhrada zenerky 2V5 s proudem maximálně 20mA, to je jen 50mW.
Kromě možnosti, zeptat se přímo výrobce, už zbývá pouze možnost to prostě vyzkoušet
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 9:24    Předmět: Citovat
Nevím, o jakém symbolu a obrázku je řeč. Asi mám jiný datašít, ten odkaz v úvodu nějak nefunguje.
Edit: Nevím, jak při impulsním namáhání, ale LM385-2.5 v sérii s 330kΩ zapojeno na 250Vst 50Hz bez problémů funguje a stabilizuje v propustném směru na 0,7V a v závěrném na 2,5V.
 Soubor:  lm385.png
 Velikost:  3.46 kB
 Staženo:  86 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 14:54    Předmět: Citovat
.. zda by se ty tranzistory uvnitř stačily otevřít dříve, než by odešly na průraz.
To je protimluv. Tranzistor se prorazí právě tím, že se otevře když nemá. Confused
Habesan
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 16:34    Předmět: Citovat
No dobře, ale na strmost odejít může.
Tomu odkazu v úvodu chybí "k" ve slově "symlink".
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po březen 11 2013, 17:08    Předmět: Citovat
Myslíte něco jako povolená strmost nárůstu proudu u tyristorů kvůli tomu, že se vodivý kanál jen postupně rozšiřuje? Možná jo, i když lavinový průraz bude asi fungovat jinak než sepnutí tyristoru. Není to tak dlouho, co se tady debatovalo o generátoru ns impulsů v režimu lavinového průrazu a ono to funguje bez zničení tranzistoru.
