Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so březen 02 2013, 17:43 Předmět:
Já bych spíš nevěřil "pračce" od Belkinu ani lékařskému filtru (minimálně do chvíle než bych je měl rozebrané, nebo měl schéma), protože první jmenovaný je (alespoň pro mě) výrobce ne moc skvělých věcí a ten lékařský filtr má trochu jiný efekt než to, co je v tomhle případě žádoucí.
Měřil jsem to na věcech vlastní výroby, měřeno za pomocí osciloskopu, zvukové karty a NF uV metru (přesnost nijak zázračná, ale na ukázání toho, že to něco dělá to stačilo).
Myslím, že ale není důležité na čem, projevovat by se to mělo všude obdobně.
Na napájecích napětích (stabilizovaných) klesl šum o 5 až 7dB (bráno od 30Hz do 40kHz), na analogovém výstupu DACu ale už jen o ~ 2dB.
Skoro vše je ale dle mého názoru dáno vhodností zapojení, které buď je nebo není odolné proti bordelu (troufnu si tvrdit, že víc jak 99% odolných není). _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 02 2013, 19:15 Předmět:
Lékařský filtr je mimořádně dobrý, není to křáp pro netopíry, ale funkční zařízení od REO. 250V, 16A, jsou to za sebou zapojené 3 dvojité filtry podobné CNW102 a pár dalších dílů, vstup i výstup stíněný kabel a vše v krabici z 2mm měděného plechu, svařováno.
Belkin byl použit proto, že se jeho majitel bil v prsa a barvitě líčil zázračné vlastnosti, srovnatelné asi tak s týdenním požíváním lysohlávek.
Jaký jiný efekt by měl mít filtr pro citlivý lékařský přístroj než filtrovat ?
Zaslal: so březen 02 2013, 20:30 Předmět:
No, rád bych znal názor armamana na to, jak si kabel s filtračními vlastnostmi poradí s vyššími harmonickými proudu, který odebírá zdroj zesilovače, tady je třeba konkrétní příklad oscilogramů - odběr zesilovače v klidu a při plném vybuzení.
Zaslal: so březen 02 2013, 21:47 Předmět:
ok1hga napsal(a):
co to máš za "stabilizátory", že se na nich dá síťovým kabelem snížit šum až o 7 dB ????
to musejí být teda pěkný sra*ky . . .
Nechtěl jsem na tu tvoji záměrnou provokaci reagovat, ale přeci jen mi to nedalo: NAUČ SE ČÍST!
Sendyx: je to jen domněnka, ale lékařský filtr určitě filtruje frekvence až kdesi vysoko v řádu stovek kHz (spíš až v jednotkách MHz), ne? Kdežto to, co jsem testoval já filtruje už na 3kHz. Vliv šumu v akustickém pásmu asi nějaký bude, nemyslíš? (osobně jsem nezkoušel srovnávat, takže nemám ověřeno) _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so březen 02 2013, 22:44 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
ok1hga napsal(a):
asi mě ve škole to naučili špatně, jestli je tam něco jiného, než na co jsem reagoval . . .
snažím se reagovat podobným způsobem jako ty
a jestli "to tvoje měření" nebyla "záměrná provokace" tak se ti omlouvám.
Nicméně, výsledky tvého měření mi jako provokace přijdou . . .
Nedovedu si představit, co to musíš mít za stabilizátor, že za ním maměříš
změnu v šumu o 7dB . . . při zapojení filtru.
AmarokCZ napsal(a):
Přidám vlastní zkušenost: nejsem blázen, co kupuje kabely za víc jak jednotky desítek kč, takže jsem místo kabelu udělal účinný RFI filtr (už na 10kHz má útlum 10dB).
Objektivně vliv na zvuk: větší SNR (na celém akustickém pásmu), lehce menší THD (nejvíce je to znát na výškách), frekvenční charakteristika samozřejmě stejná, odezva na skok bez vstupního RC filtru nepatrně jiná, s ním stejná.
Poslechově je to stěží znát - musím se fakt řádně soustředit.
Tudíž za mě je i RFI filtr na dvě věci, protože při běžném poslechu se to dá velice lehce přehlédnout (spíš je problém si toho všimnout).
Když ale vidím, že ten Van de Hnůj ve srovnání s pořádným RFI filtrem nefiltruje prakticky nic, tak se mi vnucuje myšlenka, že největší vliv na zvuk má přesvědčení majitele kabelu, že to má na zvuk vliv...
AmarokCZ napsal(a):
