nesymetricke na symetricke napajeni
medic911
Založen: Mar 27, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 18:50    Předmět: nesymetricke na symetricke napajeni Citovat
Chtel bych z 9V baterie udelat symetricke napajeni. Staci udelat delic nebo se pouziva neco sofistikovanejsi zapojeni?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Kdo hledá, najde.
medic911
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 19:16    Předmět: Citovat
Tam se spis resi DC-DC konvektory
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 19:19    Předmět: Citovat
Když použiješ dělič a každou stranu budeš zatěžovat jinak, tak to moc symetrický nebude.
Nedávno se tohle na fóru řešilo, jistě ne jednou, tak hledej.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 18:35    Předmět: Citovat
Nezadal jsi základní údaje , zkus zadat odebíraný proud ve větvích a napětí ....
medic911
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Chtel bych z 9V baterie napajet operak OP37, ma napajeni +-15V. zvednul bych napeti z baterie pomoci MC34063. Proud by tekl jen pro OZ.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 22:11    Předmět: Citovat
Jaké napěťové úrovně předpokládáš na vstupu a výsturu ?
medic911
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 22:37    Předmět: Citovat
Jesli myslite pro OZ tak ho poutivam jako prevodnik I-U. Vystupni napeti je od desitek mV po 1V
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 5:55    Předmět: Citovat
No jestli je vstup i výstup jen kladný , tak by jsi snad ani to symetrické nepotřeboval ...
medic911
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 9:51    Předmět: Citovat
Kdyz dam na V+ 15V a V- uzemnim? Nebude vysledny signál stejnosmerne posunut?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 10:03    Předmět: Citovat
OP37 potřebuje záporné napájení aspoň -3V, radši -5V, to BOBOBO jen tak bez kontroly plká.
Jestli budeš vyrábět blokujícím měničem +15V, můžeš na tu tlumivku přimotat druhé vinutí a vyrobit si tak to záporné napájení.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 10:16    Předmět: Citovat
Plká proto , že třeba vůbec nemusí tento OZ použít . A když mu bude stačit třeba 358čka , tak může jet jen na těch 9V . A od toho je zjištění celkových podmínek zapojení . My víme , že jediná nejchytřejší si zde stále Ty , ale přesto mi nedá .
medic911
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 10:24    Předmět: Citovat
Dobre, a nebylo by jednodusi si vyrobit tech 30V a dat tam delic napeti? Kdyz je to jen na napajeni OZ, tak by tam nemusel byt problem ne?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 10:52    Předmět: Citovat
Dělič je na dvě věci. Potřebuješ vůbec těch +- 15 V? Buď to udělej jak psala Andrea, nebo použij nábojovou pumpu a vyrob si -9 V. Budeš mít +- 9 V s lepšíma parametrama jak jen dělič.
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 11:40    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Myslím, že LM358 není na transimpedanční zesilovač pro fotodiodu to pravé ořechové.
