Audio kabel, jaký použít?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 17:43    Předmět: Citovat
Já bych spíš nevěřil "pračce" od Belkinu ani lékařskému filtru (minimálně do chvíle než bych je měl rozebrané, nebo měl schéma), protože první jmenovaný je (alespoň pro mě) výrobce ne moc skvělých věcí a ten lékařský filtr má trochu jiný efekt než to, co je v tomhle případě žádoucí.
Měřil jsem to na věcech vlastní výroby, měřeno za pomocí osciloskopu, zvukové karty a NF uV metru (přesnost nijak zázračná, ale na ukázání toho, že to něco dělá to stačilo).
Myslím, že ale není důležité na čem, projevovat by se to mělo všude obdobně.
Na napájecích napětích (stabilizovaných) klesl šum o 5 až 7dB (bráno od 30Hz do 40kHz), na analogovém výstupu DACu ale už jen o ~ 2dB.
Skoro vše je ale dle mého názoru dáno vhodností zapojení, které buď je nebo není odolné proti bordelu (troufnu si tvrdit, že víc jak 99% odolných není).
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
armaman
Založen: Feb 18, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 18:41    Předmět: Citovat
Nema cenu sem cosi davat.
Naposledy upravil armaman dne so březen 02 2013, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 19:01    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
co to máš za "stabilizátory", že se na nich dá síťovým kabelem snížit šum až o 7 dB ????
to musejí být teda pěkný sra*ky . . .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 19:15    Předmět: Citovat
Lékařský filtr je mimořádně dobrý, není to křáp pro netopíry, ale funkční zařízení od REO. 250V, 16A, jsou to za sebou zapojené 3 dvojité filtry podobné CNW102 a pár dalších dílů, vstup i výstup stíněný kabel a vše v krabici z 2mm měděného plechu, svařováno.
Belkin byl použit proto, že se jeho majitel bil v prsa a barvitě líčil zázračné vlastnosti, srovnatelné asi tak s týdenním požíváním lysohlávek.
Jaký jiný efekt by měl mít filtr pro citlivý lékařský přístroj než filtrovat ?
armaman
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 20:12    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
AmarokCZ napsal(a):
Pindy z mindy Ti idu. Ak uz kritizujes tak co tak dat daco co si ty zmeral....
Amarok, sorry ak by som vedel co to tu je za sebranku tak to sem nedam.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 20:21    Předmět: Citovat
armaman napsal(a):
no, tobě jdou evidentně taky . . .
nebo jsem od tebe něco podnětného a technicky správného přehlédl ???
armaman
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 20:27    Předmět: Citovat
Ja nevravim o sebe az si si nevsimol....
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 20:30    Předmět: Citovat
No, rád bych znal názor armamana na to, jak si kabel s filtračními vlastnostmi poradí s vyššími harmonickými proudu, který odebírá zdroj zesilovače, tady je třeba konkrétní příklad oscilogramů - odběr zesilovače v klidu a při plném vybuzení.
 Soubor:  Tes4.jpg
 Velikost:  31.46 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  Tes1.jpg
 Velikost:  29.37 kB
 Staženo:  105 krát
armaman
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 20:46    Předmět: Citovat
Ze som sa volakoho zastal... Ze?
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 20:54    Předmět: Citovat
armaman napsal(a):
jasně, a právě proto že nemluvíš sám za sebe . .
armaman napsal(a):
. . . hmm, takže taky "pindy z mindy"???
armaman
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Se Ti vůbec divím, že sem tedy chodíš! Mezi takové nevěřící Tomáše. P.S. To nebylo myšleno na nikoho konkrétního Laughing Laughing
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 21:47    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Nechtěl jsem na tu tvoji záměrnou provokaci reagovat, ale přeci jen mi to nedalo: NAUČ SE ČÍST! Wink
Sendyx: je to jen domněnka, ale lékařský filtr určitě filtruje frekvence až kdesi vysoko v řádu stovek kHz (spíš až v jednotkách MHz), ne? Kdežto to, co jsem testoval já filtruje už na 3kHz. Vliv šumu v akustickém pásmu asi nějaký bude, nemyslíš? (osobně jsem nezkoušel srovnávat, takže nemám ověřeno)
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 22:32    Předmět: Citovat
A proč ? Tady je mnohem jednodušší filtr - dalo by se uvažovat o třetině toho velkého - a má definované vlastnosti od 10kHz...
http://www.reo.co.uk/shop/file_uploads/adobe_cnw102_2.pdf
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 22:44    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
ok1hga napsal(a):
asi mě ve škole to naučili špatně, jestli je tam něco jiného, než na co jsem reagoval . . .
snažím se reagovat podobným způsobem jako ty
a jestli "to tvoje měření" nebyla "záměrná provokace" tak se ti omlouvám.
Nicméně, výsledky tvého měření mi jako provokace přijdou . . .
Nedovedu si představit, co to musíš mít za stabilizátor, že za ním maměříš
změnu v šumu o 7dB . . . při zapojení filtru.
AmarokCZ napsal(a):
Přidám vlastní zkušenost: nejsem blázen, co kupuje kabely za víc jak jednotky desítek kč, takže jsem místo kabelu udělal účinný RFI filtr (už na 10kHz má útlum 10dB).
Objektivně vliv na zvuk: větší SNR (na celém akustickém pásmu), lehce menší THD (nejvíce je to znát na výškách), frekvenční charakteristika samozřejmě stejná, odezva na skok bez vstupního RC filtru nepatrně jiná, s ním stejná.
Poslechově je to stěží znát - musím se fakt řádně soustředit.
Tudíž za mě je i RFI filtr na dvě věci, protože při běžném poslechu se to dá velice lehce přehlédnout (spíš je problém si toho všimnout).
Když ale vidím, že ten Van de Hnůj ve srovnání s pořádným RFI filtrem nefiltruje prakticky nic, tak se mi vnucuje myšlenka, že největší vliv na zvuk má přesvědčení majitele kabelu, že to má na zvuk vliv...
AmarokCZ napsal(a):
Strana 5 z 7
