Zaslal: ne leden 14 2007, 16:56 Předmět: Oneskorené pripojenia 12V
Ahoj,nemáte niekto po ruke zapojenie na oneskorené pripojenie 12V.No nie IO len také jednoduché z tranzistorom a odporom a kondíkom. Ide o to aby po zapnutí bolo pripojené napetie z oneskorením.Spotreba nie veľká cca 0.2A. Vďaka
Zaslal: ne leden 14 2007, 17:47 Předmět:
Vem si např. NPN darlingtona, mezi bázi a zem dej kond, jehož kapacitu zvol podle času zpožďění, mezi kolektor a bázi odpor, kterej si ale musíš vypočítat podle IB tranzistoru.
Emitor dej na (-), mezi (+) a kolektor dej zátěž
Žádný zázraky ale nečekej- sepnutí tý zátěže bude pozvolný, tzn., že se žádnej skok od stavu vypnuto do stavu zapnuto konat nebude.
Můžeš ale místo tý zátěže píchnout malý relátko, pak to bude OK.
