Zaslal: so březen 02 2013, 21:02 Předmět: PC Zdroj FORTRON EPSILON - problém
Ahoj,
mám problém s PC zdrojem FORTRON EPSILON 80PLUS 500W.
Problém je následující: základní deska není schopna spustit tento zdroj, ale když spojím Zelený drát s černým tak bez problémů naběhne. Výstupní napětí se také zdá OK a to jak 12V, tak 5V, 3,3V i -12V (bez zatížení). Mám podezření na kondy CapXon je jich tam dost. Nějaký tip co by se dalo ještě ověřit než se pustím do výměny kondenzátorů.
Dík moc
Ještě jeden zajimavý poznatek, po připojení napájecího kabelu, tak co cca 1s se generuje ve zdroji lupnutí a pokud mám připojený repro do kompu tak se to lupání přenáší do repro.
No ten zdroj se dnes chová úplně divně.
Po zapnutí ..je na 5VSb pouze 2V, stejně tak pak i na 5V cestě. V momentě kdy se, ale roztočí ventilátor tak se napětí srovná na 5.05V a už drží.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 03 2013, 12:36 Předmět:
5VSb musí být za každých okolností 5V± (tedy kromě přetížení nebo zkratu). Oprav nejdříve tuto větev - nejčastěji vadné elyty. Pak možná už nebude třeba pokračovat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne březen 03 2013, 14:47 Předmět:
JJ forton pred rokom som menil jeden elit v STB zdroji a pred tyzdnom druhy.... Kurvitko dali tam neznackove kondy pritom na hlavnych vetvach su kvalitne... nechapem.
