Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so březen 02 2013, 23:11 Předmět:
Tak nevím, jestli sis toho nevšiml, ale teď píšeš o filtru a o jeden příspěvek dříve jsi psal o kabelu o kterém jsem naopak já nic nepsal...
Stabilizátory to jsou LM317, LM337, LM1117 a pak ještě nějaký 3.3V a na všech je výsledek podobný. Šum na těch LM317 bez filtru byl kolem 130uVrms.
Co se ti na tom vlastně nelíbí? Že vše pracuje lépe v nepřítomnosti rušení není nic nového, ne?
Sendyx: ten filtr z odkazu je celkem podobný tomu, na čem jsem to zkoušel. Takže říkáš, že ty jsi s tímhle nic nenaměřil? _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 02 2013, 23:15 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Lékařský filtr je mimořádně dobrý, není to křáp pro netopíry, ale funkční zařízení od REO. 250V, 16A, jsou to za sebou zapojené 3 dvojité filtry podobné CNW102 a pár dalších dílů, vstup i výstup stíněný kabel a vše v krabici z 2mm měděného plechu, svařováno.
Ale nikoliv, u přístroje bez signálu se vřazením filtru nepatrně zlepšilo smetí na výstupu, snad o 1dB to šlo dolů a změnil se charakter. Jenže při propojení s přístrojem, který byl mimo filtr, došlo naopak ke zhoršení, srovnatelnému s nevhodným umístním veškeré kabeláže - zemní smyčky.
Zaslal: so březen 02 2013, 23:41 Předmět:
To samé jsem naměřil i já - při spojení s něčím "mimo filtr" zhoršení (značné - brum a hlavně impulzní rušení při napěťových špičkách v síti), jinak zlepšení ~1.5 dB (na analogovém výstupu). _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 03 2013, 0:18 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
žasnu . . . rozdíl s úrovní 130µVrms na napájecím mapětí třeba 36V nejsem doma schopen na nf změřit . . .
jestli bude změna třeba 7dB to je z 130µVrms na 58µVrms.
1mV je hodnota co se dá normálně změřit,
ale ještě desetkrát méně ?
hlavně by mě zajímalo, zda to normální člověk je schopen ušima slyšet(tu změnu) . . .
tomu se prostě nedá snad ani věřit . . . .
Hele vy měřiči, přišel jsem teď z piva, moc nechápu, o čem tady celou dobu točíte, jestli se jedná o metrový síťový kabel k napájení zařízení, který je v serii s komunistickým vedením z kyslíkatého hliníku se všemi vyteklými spoji v krabicích, apod., pak nechápu, jak by mohl dramaticky ovlivnit kvalitu proudu jedině použít k napájení Hi-Fi aparatury separátní generátor 230V+/-1% 50Hz +/-1% poháněný superčistou naftou bez biosložek _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne březen 03 2013, 1:02 Předmět:
ok1hga: k rozdílu - psal jsem víš, že to jde slyšet když se pořádně soustředíš, tudíž v praxi to nepostřehneš.
workhard: je vidět, že's přišel z piva. Až vystřízlivíš, tak popřemýšlej nad kravinami, co's vyplodil. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Ok. Nechám si to projít hlavou do zítřka, ale obávám se, že lepší to nebude zase tolik piv jsem neměl _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Důležité je věřit. Babička Vocásková taky netuší, kolik pracek neznabohů bylo v procesu, než jí pan farář položil hostii na vyplazenej jazyk.
Zaslal: so březen 16 2013, 9:26 Předmět:
Jo, víra je důležitá ... hlavně u ignorantů.
Bohužel pro drtivou většinu lidí se tohle nezmění do chvíle, než jim to někdo vnutí a sami na vlastní uši slyší, že mezi kabely opravdu JSOU miniaturní rozdíly. Tenhle postup jsem absolvoval taky, takže chápu ostatní, že se jim to nezdá.
Sendyx: co za takovýto filtr vlastně připojuješ? Na výstupu takového filtru toho asi moc nezůstane, že? _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Sendys má síťový filtr, vyrobený v Metra Blansko, byl používán v šifrovacích zařízenich a byl z počátku utajován, je pro zatížení 300 VA, pamatuji se kdýž se tyto zařízení likvidovala, tak jako první se musel tento
filtr rozbít.
Jarda
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so březen 16 2013, 11:17 Předmět:
forbidden napsal(a):
Tak to potom jo, to se nedá nic dělat. Jak je někdo přesvědčenej, logika jde stranou. Tady v Brně je takovej ústav, kde je několik lidí přesvědčených, že jsou Napoleon.
Inak by som sa chcel spytat, kde sa da za rozumnu cenu kupit RG62? Presiel som eshopy, ale vsade len po 100m a viac. Tahat audio cez pol dediny mi netreba... Dakujem
Zaslal: so březen 16 2013, 13:21 Předmět:
Osobně bych doporučil se na RG62 vykašlat, protože se nevyplatí (neohebný, kvalita jen od některých výrobců, často jen poměděná ocel a stínění jak cedník).
Za sebe doporučuji spíš Tasker T40, nebo třeba Klotz AC110 - oba mají dvojité stínění a jsou velice ohebné, navíc za lepší cenu.
V ČR se RG62 dá sehnat v GES (je ocelový, ač uvádějí, že je měděný) a u CustomWorks. Na SVK ho asi nikdo nemá, protože známému ze SVK jsem ho kupoval v GESu, protože on sám prodejce nenašel. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
