Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st únor 27 2013, 23:00 Předmět:
cigarkow201 napsal(a):
obrazku se schematem je Tx a Rx obracene ne? Tx by nemel nahodou byt na 52ce a Rx na 50ce?
Ne je to OK.
Tx => vysílač programátoru musí jít na Rx tj. přijimač MCU z jeho pohledu - kapišto? Zjisti si, zda vůbec něco leze z COMx PC. Kdy mají svítit LEDky, si nastuduj ze zapojení LS245 v datasheetu.
Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 02 2013, 15:01 Předmět:
Tak jsem na programatoru propojil Tx a Rx a v spustil program a spustil Boot mcu zablikala parkrat cervena led tak nevim jestli to funguje asi ano. ale s pripojenym procesorem se to zrejme nespoji ani to neblikne. kde muze byt chyba?
Zaslal: ne březen 03 2013, 0:12 Předmět:
No zapojeni bych mel mit asi odobe odvodil jsem to od predesleho zapojeni. nic mene procesor mam zaletovan v desce tak jestli to neni problem ze zkusenosti vim ze i nejake pameti zaletovane v desce nesly nacist nebo i sly ale nesly prepsat az po vyletovani to slo. tady jsem zjistil mernim ze se nemohu dostat na pinu vmem pripade 31 na tech 9-10 V neco me to srazi dolu ve skutecnosti tam je neco prez 5.V jak mile to odpojim pin 31 od programatoru mam na danem dratu 9,86V asi. takze je treba procesor vypajet nebo pripadne vypajet nejakou soucastu jinou? a jeste otazka funguje me ten programator ja bych rekl ze asi ano nebo ne a je vada v nem? jak to zjistim pripadne jakym merenim co merit? dik moc za info. je me stejne jasne ze kdyz se dostanu ke cteni procesoru bude zamceny ale porad je tam moznost ze to tak nemusi bejt. dik za dalsi rady a pomoc. nakonec stejne bude vada jinde po mereni kondenzatoru jsem zjistil mensi kapacitu. a tedodbocim vzorove nedavno me zacala pajka spatne hrat po mereni soucastek se zdalo vse v pohode ale ejhle prez diody zapojene do mustku s stracelo napajeni bylo mensi nez jsem pak zjistil co uvadi v manualu mereni nastaveni a poruch, po vymene 4 diod vse chodilo jak ma.
Zaslal: ne březen 03 2013, 10:25 Předmět:
Packa (19 nebo31) bývá spojena s Vdd, uvolni ji od DPS, min.9V tam být musí! Pokud ne, je něco špatně ve struktuře MCU a je vymalováno, případné další snažení je ztráta času.
Zaslal: pá březen 08 2013, 1:51 Předmět:
Tak jsem pro jistotu zkusil odletovat z desky vsechny nozicky na ktere se napojuje programator a nejde me to nejak jen poprve jak se to zapme a spusti boot mcu tak jednou trosku blikne cervena led a pak uz nic tak nevim kde je problem. nema nekdo tento programator udelany treba jestli to chodi? jednotka sla napojit na diagnostiku a komunikovala tak si rikam ze stim procesorem nic moc nebude ne? muzu nejak programator promerit jestli jde spravne multimetrem? na 10, 11,22.je 5V mam. 19ce mam 9,5V na 18ce mam 3,8V na Tx mam 3,8V na Rx mam 5V neni to spatne nema tam bejr take tech 3,8V nahodou? meril jsem to jak se zapne napajeni programatoru bez zadneho pripojeni jineho.
Zaslal: pá březen 08 2013, 7:01 Předmět:
Ještě zbývá nastavení přenosové rychlosti. Většina jednoduchých prgm má přenosovou rychlost implicitně nastavenu tuším na 3200Bd (krystal MCU 4000kHz). Vybavenější prgm mají rychlost volitelnou.
Ještě může být MCU zamčený, pak je smolík. Jde sice odemknout, ale za cenu ztráty dat v eeprom .
Zaslal: pá březen 08 2013, 18:01 Předmět:
jo nt jsem zkousel na ty 4000kHz a kdyz je zamceny tak se vubec nespoji s programem nebo jak? myslel jsem ze se aspon spoji a a nejde vycist. je to teda jinak jo? nejlepsi by bylo kdybych nekde sehnal na zkousku jinej procesor ktery jde a neni zamceny na odskouseni programatoru. nemel by nekdo neco nahodou?
Zaslal: pá březen 08 2013, 19:52 Předmět:
Aha takze ledka nezablika ani teda jo? Takze programator a propojeni bude v poradku? nema nekdo nejaky nezamceny na odskouseni? nebo kde bych ho levne sehnal na otestovani jestli mam teda vse v poradku?
