Samsung LE40A558P3F problemy s obrazom
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 11:13    Předmět: Samsung LE40A558P3F problemy s obrazom Citovat
Dobry den,
na stole mam tuto TV , zatial som ju neotvaral.Chcem sa priebezne informovat co by mohlo sposobovat moje popisovane chyby obrazu nizsie.
Cez HDMI (pc) je obraz cerveny :
V menu sa zda ako keby sa obraz v niektorych castiach klonoval a cele je to take "divne":
Cez scart (dvd prehravac) je to asi najlepsie, no obraz je ako keby rozmazany a farby niesu bohvieco:
Stretli ste sa s podobnym problemom? Dakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 11:37    Předmět: Citovat
Běžná vada, ale ne pro laika.
DeniS
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 17:14    Předmět: Citovat
Mohol by si ma aspon naviest? Ak to bude nad moje sily posuniem to niekomu skusenejsiemu, popripade skusim zohnat celu dosku.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Moje rada, nevrtej se do toho pokud tomu nerozumíš.
Ani si nedovedeš představit, jak "dobře" se opravují TV po takovém všeumělovi.
DeniS
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 18:04    Předmět: Citovat
Cakal som odbornu radu k mojmu problemu.Nemienim TV dokatovat, len by som rad diagnostikoval chybu a preto som sem napisal este pred tym ako sa do toho pustim, aby som vedel na co sa zamerat ako prve pri pokazenom obraze.Pre teba je to bezna zavada, ale niekomu co sa opravam TV nevenuje to take jasne nieje.
Hadat sa s tebou nemienim tak prosim ta ani dalej nepis ak mi nechces poradit Rolling Eyes
DeniS
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 19:47    Předmět: Citovat
Trosku som si zalistoval na fore a nasiel som temu kde sa riesil problem s cervenym obrazom:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51885
Ako vymazem EEPROM pamat?V teme sa hovorilo o 24C256, neviem ci v mojej tv bude pouzita ta ista, to zistim ked ho uz konecne otvorim Very Happy
Tak som ju otvoril.Hlavna doska je MT8226.Schema v prilohe.Upol som ju na uloz.to do prilohy sa nezmestila.
24C256 je v scheme raz presnejsie AT24C256BN - IC4009
Najde sa niekto co mrkne do schemy ci to je pamat ktoru hladam?
http://uloz.to/xLwEzuW/samsung-mt8226-st7103-lcd-main-board-sch-x-pdf
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 23:28    Předmět: Citovat
Pokud chceš, aby oprava vyšla levně, nevrtej se v tom a dej to do servisu, kde s tím mají zkušenosti.
Sebeodbornější rada nebude stačit.
— Winston Churchill
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 0:22    Předmět: Citovat
,,Jezevec" a aj ,,MetalGod" Ti dobre radia. Je jasné, že nevieš ani základy. Ale, dobre, ak chceš riskovať, tak Ti poradím /aby si sa nerozčuľoval, že sme tu na tomto webe iba mamonárske hovädá/, tento postup: Mám veľaročné skúsenosti s CRTV, s LCD veľmi chabé, opravoval som ich iba kamarátom, ktorí boli oboznámení s tým, že po mojom zásahu si budú možno kupovať nový /zatiaľ nemuseli/... Wink
-najprv si nájdi, alebo zožeň Servisný manuál k tejto TV. Google Ti pomôže... Najlepšie, keď si nájdeš v tej Tvojej telke číslo chassis. Nie to číslo vylisované niekde na držiaku displeja, ale to ozajstné... Ak ho nenájdeš, strýco Google Ti tiež pomôže. Zadaj typ telky. Čítaj, dedukuj, možno rýchlo, možno neskoršie, nájdeš číslo chassis, možno aj ten manuál.
- Keď nájdeš manuál, nájdi si hodnoty jednotlivých parametrov zapisovaných do pamäte. Bude ich kopa, je iba na Tebe, či ich budeš musieť kontrolovať všetky, alebo iba tie možno vadné...
- ak tam tieto údaje nie su, tak vstup do Service modu a jednotlivé nastavenia si opíš. Je jasné, že si opíšeš aj to vadné, ale už máš možnosť sa trochu v tom hrabať a potom to zas dať späť, na tie hodnoty. Ak niečo nedoj.beš....
Laughing
Malá pomôcka: červená = Red = R ..... Wink
Zároveň musíš hľadať tu správnu ,,R" .../ak si sa už dostal sem, tak dobre: Jedno z tých ,,R" bude mať divnú hodnotu...Dostav ju, zapíš do pamäte. Ak to bude O.K. aj po odpojení siete, tak Ti to pár mesiacov vydrží. Ak sa závada zopakuje, vymeň tú pamäť//
Závada môže byť samozrejme aj inde, neviem. Je to ale na Tebe, buď si to opravíš a budeš sa tĺcť do pŕs ako King-Kong, alebo to ešte viac rozoserieš a budeš všade drístať, aké je to servisné stredisko drahé, prípadne to drbneš na zberák a kúpiš si novú s novou zárukou. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 0:39    Předmět: Citovat
Mysteri dal jedinou smysluplnou odpověď v tomhle vlákně Wink taky jsem opravoval telky, videa, apod., ale krámy tohoto druhu už do opravy neberu, já mu nastavím parametry v paměti a za tejden soused blbě zapne vysavač a mám to tu zpátky- děkuji, nechci. V krámu se povrtám a když se to nepodaří, letí to na SD a koupím si nový. Do servisu bych to v životě nedal - sorry za přímočarost, ale taková je dnes doba....
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 0:58    Předmět: Citovat
Do servisného menu nechoď. Robí ti to na všetkých vstupoch HDMI???? Ak silou mocou chceš vymazať pamäť tak si aspoň stiahni jej obsah do počítača, aby si ho poprípade vedel nahrať späť, alebo kúp novú. Potrebuješ k tomu samozrejme programátor na eeprom.
Chyba môže byť aj celkom inde.
Pozdravuje Vás Martin
Mysteri
,,workhard" Žiaľ, taká je doba. Elektronika je vyrábaná iba na životnosť 2-3rokov. A aj tá profesionálna... Viem o tom svoje priamo zo zamestnania, kde v naších výrobkoch sú ,,kurvítka", ktoré sa občas prejavia už v zahorovni. Naši technici však tie kurvítka nemôžu zameniť, lebo ,,objednávateľ" trvá na pôvodnej špecifikácií....
Zas je dobré, že sa o tomto niečo postupne dostáva aj do TV a dokonca v Nemecku, kde je pôvod tejto relácie:
http://plus.joj.sk/da-vinci/da-vinci-novinky/preco-sa-elektrospotrebice-pokazia-tesne-po-zaruke.html
P.S. ,KUBO" Pochop, o čo ,,DeniS"ovi ide a aké má znalosti..... Wink
KUBO
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 6:15    Předmět: Citovat
Však hej, ja to chápem. Verím, že v okolí Piešťan sa niekto nájde kto mu to opraví.
DeniS
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 15:01    Předmět: Citovat
caute,
dakujem za odpovede.
Neberte ma tak ze som nikdy nemal v ruke pajkovacku a zrazu chcem nieco opravovat.Uplny laik niesom, par monitorov aj inych zariadeni som opravoval , ale vzdy to boli len chyby v zdroji, alebo mechanicke chyby.Na toto som si trufol skor zo zvedavosti a vyskusat nieco nove.Ako som pisal nemienim to este viac dosrat.
Co sa tyka tej EEPROM tak by som mohol neaky programator pozliepat na nete som nasiel dake schemy a programy knim.Dokonca aj cez ponyprog by to malo ist , ktory sentam pouzivam na avrka.Ale nebudem sa do toho montovat, necham to na niekoho skusenejsieho ako ste mi radili.Navyse praca s SMD svabmi by bola bez riadneho naradia problemova a riskovat ze poodtrham pady a neda to uz viac nikdo dokopy nechcem.
Dam vam vediet ako som s tymto TV dopadol.Zatial sa majte.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út září 30 2014, 19:26    Předmět: Citovat
Ahojte,
mam inu zavadu obrazu: http://www.foto-sandor.de/images/produkte/i27/27938-IMG-0895.JPG
Moze to sposobovat AF15, resp. T-con modul alebo je to vada panela?
Vdaka.
