BM496 a kmitočtová modulace
plavec11
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 10:07    Předmět: BM496 a kmitočtová modulace Citovat
Dobrý den, mám v plánu rozšířit svůj generátor BM496 o kmitočtovou modulaci, ale na lampách jsem nevyrostl a nemám s tím zkušenost, proto bych se rád zeptal zdejších odborníků, jak bych mohl tento problém vyřešit. Stačí, když pro FM pro začátek použiji původní interní zdroj obdélníkového kmitočtu 1kHz, ale pokud by šlo i externě přivést modulační signál (sinus), tak by to bylo dobré.
Předem všem děkuji za nakopnutí, které povede k vyřešení mého požadavku.
Poznámka:původní AM v přístroji BM496 je vedena z E14 a E20 přes odpor na odbočku cívky laděného přepínatelného obvodu. Kdybych přivedl modulační signál na mřížku E21 (EC81), tak by to mohlo kmitočtově modulovat?
Naposledy upravil plavec11 dne ne březen 03 2013, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 17:13    Předmět: Citovat
Záleží pro jakou aplikaci modulátor potřebujete. Možná by Vám stačil frekvenční modulátor Tesla BM240.
Akorát nevím, zda by byl schopen pracovat i na kmitočtech řádu stovek MHz.
Více Vám napoví návod a popis přístroje, který najdete třeba na:
http://www.oldradio.cz/meraky/bm240.pdf
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 19:50    Předmět: Citovat
BM496 má jako oscilační elektronku EC81 umístěnou v oscilační komoře. Ladí se to osičkou skrz stěnu té komory a celé je to mechanicky nepřístupné. Musel byste dodělat nejaké rozmítání s varikapem či co. Celkově, jak znám mechanickou konstrukci BM496 - je to pořádná strojovna - nedoporučoval bych do toho lézt, snadno se zkazí jeho dobrá stabilita a přesnost. Dokonce vazba na výstup je dělaná zasouváním vazební cívky do komory skrz takovou do kruhu stočenou trubičkou, prostě se tam moc předělávat nedá. Přívedením střídavého napětí na mřížku elektronky dostane kmitočtovou modulaci nanejvýš tak parazitní.
Amplitudová modulace není žádní lineární modulace u tohoto generátoru. Klíčuje se anodové napětí střídou 1:1 vyrobenou velmi přesně pomocí bistabilního klopáku. Takže 100% modulace obdélníkem. Můžete si to ověřit na čítači, při zapnutí toho klíčování vám čítač ukáže velmi přesně poloviční kmitočet (alespoň u mého to tak vyšlo).
BM240 nebude v žádné případě pracovat na stovkách MHz. Je tam ECH21. Jak jsem si s ním hrál, řekl bych, že hranice je tak 5-10 MHz. Použít rozmítaný kmitočet z BM240 by asi šlo, ale chtělo by to směšovat na jiném směšovači.
plavec11
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Děkuji všem za postřehy a pravděpodobně se na to vybodnu, nemám v plánu dělat nějaké zásahy do mechanické konstrukce z důvodu pokusu a následně zjistit, že tudy cesta nevede, toho přístroje by byla škoda, je to na svou dobu vymakaná strojovna i přes svou jednoduchost a to všechno s minimem součástek. Stabilitou a hlavně čistotou výstupního signálu to nejde prý srovnat ani se slavným sovětským generátorem G4-151, který je doslova přeplácán součástkami, přesně jak to bývalo zvykem třeba u sovětských televizorů a u dalších sovětských přístrojů.
