Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá březen 01 2013, 17:20 Předmět:
Vakuum napsal(a):
No, pardon, ja jsem se trochu spatne vyjadril. Chtel bych nahradit KF125 nejakym jinym, lepsim tranzistorem, aby to tolik nesumelo. Nekde doporucovali BF200, ten ale nemuzu nikde najit. Dik
A nebylo by lepší vložit do ant. krabice raději nějaký kvalitnější předzesilovač, než rozr*bat ten tuner?
Předpokládám, že anténu používaš kvalitní - protože i pak platí: "Nejlepším zesilovačem je dobrá anténa".
O použité anténě ses doposud nezmínil _________________ Honza - kokúň
__________________________
Diky vsem za odpovedi, zkusim BF199, BF241 a SF245, treba to bude lepsi, treba ne. Neznam lepsi zpusob, jak to zjistit, nez to vyzkouset.
Pak vymenim i stereodekoder, ktera je taky dost hrozny, za MC1310P.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne březen 03 2013, 13:07 Předmět:
Vakuum napsal(a):
A290D rovná se MC1310P, tak nevím co chceš "vylepšovat". _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 03 2013, 13:18 Předmět:
ST100 nemá dekodér s A290D (MC1310P), ale tranzistorovou klasiku s diodovou maticí.
Je škoda do tohoto přístroje jakkoliv zasahovat a cokoliv upravovat, pokud je jinak funkční. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
To je fakt, dneska je to už kultovní záležitost a rozdrbat ho kvůli pochybnému vylepšení, navíc v době kdy se všude válí spousta nových rádií, zavání barbarstvím. Asi jako vesrat do Pragy Aero čínský diesel a LEDkové reflektory.
Zaslal: ne březen 03 2013, 13:38 Předmět:
Crifodo _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jo jasne, az si ho koupis, tak te za chvili zacne stvat, ze hrozne sumi a kdyz se prepne na stereo, tak je zvuk k pobliti i pri silnem signalu.
Vymena jednoho tranzistoru je podle me vpohode - nechci vypilovat do panelu displej ani nebude podsviceny modryma ledkama.
Mozna bude stacit doladeni pasmovych propusti na vobleru, uvidim.
Stereo dekoder je zasuvny modul, takze o nejakem poskozeni nemuze byt rec.
Na aukru je ST-100 tak jednou za mesic za docela nizkou cenu - ja sam jsem ho tam nedavno koupil asi za 120,- Kc.
Zaslal: ne březen 03 2013, 20:20 Předmět:
No dělej jak myslíš _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 06 2013, 14:46 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Já jsem ho rozdrbal už v roce 1975, když jsem vyměnil germania na výstupu za KC. Podruhé počátkem 80. let odpojením (a ponecháním v přístroji) původního stereodekodéru s OC170 a náhradou MC1310P. Vstup jsem nechal, postačoval v Brně i na příjem Rakouských vysílačů s 5 prvkovou Yagi. Dodnes mi to hraje na chatě. Co je slabinou u ST100 je malá stabilita oscilátoru, musí se to v průběhu prvních dvou hodin dolaďovat. Takže do vstupu bych určitě nesahal, pokud šumí, tak opravit, ne měnit tranzistory. Stereodekodér a germania na výstupu vyměnit, pokud to nemá být sběratelská záležitost.
Strana 2 z 3
