PC Zdroj FORTRON EPSILON - problém
svagi
Založen: Dec 29, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 21:02    Předmět: PC Zdroj FORTRON EPSILON - problém Citovat
Ahoj,
mám problém s PC zdrojem FORTRON EPSILON 80PLUS 500W.
Problém je následující: základní deska není schopna spustit tento zdroj, ale když spojím Zelený drát s černým tak bez problémů naběhne. Výstupní napětí se také zdá OK a to jak 12V, tak 5V, 3,3V i -12V (bez zatížení). Mám podezření na kondy CapXon je jich tam dost. Nějaký tip co by se dalo ještě ověřit než se pustím do výměny kondenzátorů.
Dík moc
Karel
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Tak s čím máš vlastně problém ? Se základní deskou nebo se zdrojem ?
svagi
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 21:24    Předmět: Citovat
Se zdrojem,zkoušeno na 2 základních deskách.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
Tak si ho spustil spojením zeleného s čiernym pri 500W záťaži (aspoň 250W pre začiatok)?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 22:04    Předmět: Citovat
5Vsb ti drží?
Internet - metla lidstva
svagi
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 22:09    Předmět: Citovat
Tak zkoušel jsem teď napojit zátěž 2x 55W žárovku, HDD a DVD drive, ale napětí drží. Větší zátěž bohužel nejsem v mých podmínkách schopen udělat Sad
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 22:15    Předmět: Citovat
Skontroluj, či máš pri spustení aj PG 5V.
svagi
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Tak pokud myslíš PG (power good) na šedém kablu tak tam je 5.09V...myslím že OK.
svagi
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 22:26    Předmět: Citovat
Ještě jeden zajimavý poznatek, po připojení napájecího kabelu, tak co cca 1s se generuje ve zdroji lupnutí a pokud mám připojený repro do kompu tak se to lupání přenáší do repro.
rezis
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 0:16    Předmět: Citovat
5Vsb tam je????????
svagi
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 12:23    Předmět: Citovat
No ten zdroj se dnes chová úplně divně.
Po zapnutí ..je na 5VSb pouze 2V, stejně tak pak i na 5V cestě. V momentě kdy se, ale roztočí ventilátor tak se napětí srovná na 5.05V a už drží.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 12:36    Předmět: Citovat
5VSb musí být za každých okolností 5V± (tedy kromě přetížení nebo zkratu). Oprav nejdříve tuto větev - nejčastěji vadné elyty. Pak možná už nebude třeba pokračovat.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 14:47    Předmět: Citovat
JJ forton pred rokom som menil jeden elit v STB zdroji a pred tyzdnom druhy.... Kurvitko dali tam neznackove kondy pritom na hlavnych vetvach su kvalitne... nechapem.
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 14:53    Předmět: Citovat
Na a ty bys kam dával kurvítko ?
