Mascom MC82W71TF/100, chassis PT200
Pilojs
Založen: Feb 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 10:48    Předmět: Citovat
Teď mám opět vyletované VN trafo. Když šásko zapnu bez desky
procesorů, všechna napětí normálně naběhnou. V obvodu 140V mám 60W
žárovkiu-vše je OK. Když zasunu desku procesorů /04TA055C/ tak se to sesype i bez trafa VN. Napětí 140V padne na na nějakých 40V. Z toho vyvozuji že deska je vadná. Viz výše. Jenom jde o to jestli proud 1,6A při napětí 1,8V není OK. Ono to až takovej výkon není. Měřením teče ovšem tento proud i přes stabilizátor IO11, na jeho vstupu je 3,3V a přes pin 7
konektoru K004 to tam teče. Napětí 1,8V využívá IO 2 /STV2310/. Jestli
je křemíkovém nebi nebo né nevím. Možná má s tím někdo zkušenost.
Děkuji za reakci.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 15:55    Předmět: Citovat
ahoj nezabdaj že tie IO maju spätnu väzbu to znamena ked nepride odpoved z vertikalu tak ho nezapne vravel som ti aby si to rozdel to že vybereš trafak vonku neni riešenie odpoj len Bučko z kolektoru najlepšie vybrat konektor čo ide na vychylovačky tam je aj svorka na 140V aspon si myslim koncak by mal mat odber tak do 260mA ak je viecej je nejaka zrada tam
