Dostal se mi na stůl tento letitý ruský osciloskop, s tím, že uprostřed obrazovky jen bod, kterým lze pohybovat nahoru, dolu, do stran. Při namátkové kontrole X zesilovače jsem narazil na tunelovou diodu AI301B, která vede v obou směrech s odporem cca 10ohmů. Čím ji nahradit, popřípadě jak se taková dioda dá vyzkoušet?
Díky za Vaši odpověď
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 02 2013, 0:27 Předmět:
Nahradit samotnou diodu by šlo jen přepracováním obvodů kolem ní a nahrazení něčím, co bude mít podobné klopné vlastnosti jako ona sama. Takže realizovatelné jen složitě. Ověřit didou je možno změřením její VA charakteristiky v propustném směru. Dioda se napájí regulovatelným zdrojem konstatního proudu a musíte dostat charakteristický vrchol a sedlo napětí.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so březen 02 2013, 1:21 Předmět:
niko231 napsal(a):
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so březen 02 2013, 17:10 Předmět:
Je třeba upřenit, zda to bylo ruské B, potom je to V - psáno česky!! Potom by se možná dalo podle parametrů u Denkla něco najít. Jestli má skutečně to co nabízí.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 02 2013, 19:13 Předmět:
Ale originály jdou koupit třeba na Ukrajině - 3,-$/ks (alespoň před několika lety) _________________ Honza - kokúň
__________________________
