Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32209 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 26 2012, 21:42 Předmět:
Jo, potvrzuju, je do nich přístup jako k penězům _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dobry den,mam Teslu sm260 kde prestalo fungovat ovladani.V zapnutem stavu bezi motor k setrvacniku ale na povel tlacitek nereague-ani ledky play stop rew,ffd-nezasviti.Pri vypojeni konektoru k mechanice-motorum se pri stlaceni ovladani ledky rozsviti ,takze si myslim,ze ovladani neni zcela poskozene.Ostatni led dolby,fr,cr.... funguji bez problemu.Chtel bych touto cestou poprosit o radu zkuseneho odbornika a predem dekuji za kazdou pomoc.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá březen 01 2013, 9:49 Předmět:
tady si stahni návod se schématy.
zkontroluj a přeměř napájecí napětí
překontroluj paměť MH74188 na desce ovládání, bývá vadná . . .
jen je občas problém ji sehnat
a nová je prázdná a je potřeba ji nahrát !
. . . doporučuji nejbližší odborný servis !
k mgf tesla sm260:pomalu studuju schemu,postoupil jsem ze ovladani uz funguje,vse je jak ma byt,ale jen do casu nez mechaniku pripojim ke kostre magnetofonu/upevneni do predniho panelu/.Jakmile se pripoji kostra,hned previjeni,prehravani vypne na relatku a po znovuzapnuti hned odskoci a nedokaze se udrzet .Pokud nekdo tento problem resil ,urcite bude umet poradit,verim,ze nejde uz o velkou zavadu ,snad nekde jen zkrat ......
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne březen 03 2013, 23:12 Předmět:
Podebrat z boku (tam co byl ten plast. kryt) velkym ostrym šroubovákem. Ten plech je dost napruženej...
Edit: sorry nějak jsem se nevšim, že tohle vlákno má ještě jednu stranu
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: po březen 04 2013, 10:19 Předmět:
to 12marian81:
Nezpůsobuješ si zkrat na kostru přišroubováním? Nechybí Ti izolační podložky? Také zkus DPS v ruce trochu prohnout, jestli není vlasová trhlina ve spoji, nebo student. Také by mohl být nalomený, nebo špatně zapájený některý z přívodních vodičů.
ano pri spojeni o kostru,nebo prilozeni mechaniky o kostru se to deje.Ma tam byt nejaka izolace?Ta predni lista je vodiva a mechanika se pres ni zasroubuje k sasi.Mezi mechanikou a sasi je cca 1,6Volt
Naposledy upravil 12marian81 dne po březen 04 2013, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
