Radio EONON E1091, popis konektoru připojení
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 16:45    Předmět: Radio EONON E1091, popis konektoru připojení Citovat
Nevíte někdo konkrétní popis konektoru k tomuhle 2din autorádiu?
Konektor je 2x11pin a vypadá jako PC zdrojový napájecí.
Naposledy upravil pavel16 dne út březen 05 2013, 11:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 20:33    Předmět: Citovat
podívej se pořádně na nápis na tom rádiu . . .
jmenuje se EONON 1091 !
lépe se to potom hledá !!!
stačí ti to takhle ?
EONON 1091 - zadní panel
 Soubor:  EONON_E1091.png
 Velikost:  183.39 kB
 Staženo:  291 krát
pavel16
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 11:50    Předmět: Citovat
V názvu jsem se upsal-pardon.Ten zadní panel jsem našel,potřebuju ale konkrétní označení jednotlivých pinů na tom konektoru 2x11,jelikož nemám ten protikus k dispozici a potřebuju rádio doma připojit k vůli opravě-nesvítí displej.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 13:01    Předmět: Citovat
budeš si muset nějak poradit . . .
buď si to na rádiu změříš a sám najdeš,
nebo ti bude muset majitel, pro kterého to opravuješ,
udělat detailní fotky toho konektoru co zůstal v autě,
význam jednotlivých barev (co znamenají) už máš.
sehnat servisní schéma bude těžké . . .
výrobci s tím dělají tajnosti . . .
mack
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 14:44    Předmět: Citovat
a vyresil si ten nesvitici displej ?
pokud ano jak ?
mam eonon D2208 a tam se displeji ukazuje jen ikona DVD,RADIO a pod. a jinak nic
na netu je popsana tato zavada mnohorkrat, ale nereseni jsem zadne nenasel
dik
pavel16
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Zatím pořád čekám na majitele,abych si opsal zapojení toho konektoru.Až to rozzuřím na stole tak se ozvu.
pavel16
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 19:57    Předmět: Citovat
Tak majitel konečně dotlačil konektor.Jede jen rádio a to ještě blbě,protože chybí ty barevné ikony.Display svítí modře a na něm se zobrazují jen bílé značky.Nejede DVD,USB,TV a ani SD karta.
mack
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 21:36    Předmět: Citovat
jake bile znacky ?
pavel16
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 8:18    Předmět: Citovat
U rádia svítí na modrém podkladu bílé a zelené dotykové značky,jako kmitočet, předvolby,hlasitost a to ještě jen od středu displeje na pravo.Na levé straně od středu se neukazuje nic,ale na dotyk na té prázdné ploše rádio reaguje-přepíná funkce.DVD,TV,AUX,SD cart nenapíše nic,jen název,dotykem jde vyvolat bílé tlačítka ovl. lišty na spodu displeje,ale nic nejde.
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 8:37    Předmět: Citovat
Bude to asi poskodeny firmware, ale neviem, co s tym. Nikdy som takyto smejd v rukach nemal.
mack
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 19:37    Předmět: Citovat
To je mozne, ale FW z eonon-u nevymamis a na netu asi neporoste
mack
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 19:38    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
cau, neco noveho ?
pavel16
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Bohužel nic nového.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Potrebujes druhy funkcny kus a nejaku vybavu - programator flash. Vytiahnut firmware z oboch a porovnat.
mack
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 9:18    Předmět: Citovat
tak vybavu bych mel, ale najit nekoho se stejnym kusem, ktery by byl navic ochotny toto podstoupit, je sci-fi Smile
