Vlastnosti pripojeni
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 18:04    Předmět: Vlastnosti pripojeni Citovat
Asi jsem zase slepej. Potrebuju v W7 kouknout v vlastnostech pripojeni jestli tam je nejakej special protokol, pohrat si s IP, maskama a portama, a nak to nemuzu nalyzt. V XP to bylo vsecko pohromade a tady v W7 je to nak jinak. Prosim o "postrceni spravnym smerem". Embarassed
Diky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 18:58    Předmět: Citovat
"Ovládací panely" -> "Centrum síťových připojení a sdílení" -> "Změnit nastavení adaptéru"
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 23:30    Předmět: Citovat
Dííííky! Opravdu jsem slepej....
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 16:09    Předmět: Citovat
Přidám se - ve W7 mi "jakosi" zmizela možnost zapnout si klávesnici na obrazovce - v menu "START - Usnadnění" jsem to nenašel, i když ještě snad 2 měsíce zpátky to tam tutově bylo - psal jsem tak mail člověkovi do Ruska (kláboska na obrazovce přepnutá na azbukvice) - minulý týden jsem to potřeboval zas a nemůžu to najít. Podezírám zase nějakou vykutálenou Vildobránkovskou aktualizaci...
EDIT - tak jsem to našel - díky poznámce na jiným fóru. Opravdu, může za to nějaká de.bilovina v aktualizacích, předchozí umístění položky "Usnadnění" do záložky "Příslušenství" je zachováno, jen se tato záložka přejmenovala na "Accessories" a podzáložka "Možnosti usnadnění" na "Accessibility". Zkrátka ať žije mr*dkosoft....
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 0:02    Předmět: Citovat
A to se změnily české názvy na anglické? Po roce jsem se odhodlal nainstalovat W7-64 CS Ultimate SP1, které jsem mj. dostal v rámci předplatného MSDN, s aktualizacemi asi tak do 2 hodin po nainstalování, pak jsem je vypnul a mám to v původním stavu. Jinak mi nějak uniká, co mi klávesnice na obrazovce usnadní. Co se týče bezpečnosti je to o ničem, protože špiónský program si zjistí polohu okna s klávesnicí, pak se zahákuje na události od myši a sleduje její pohyb a kliknutí.
Naposledy upravil mtajovsky dne pá březen 08 2013, 0:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 0:07    Předmět: Citovat
Ked chces pisat na klavesnici s inym rozlozenim ako mas fyzicky pripojenu, tak sa to hodi. Napriklad na tu rustinu.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 0:10    Předmět: Citovat
Aha, no tak to jsem ještě nepotřeboval.
