USB osciloskop
masterboy
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 15:22    Předmět: USB osciloskop Citovat
Dobry den,
chteli bychom do firmy poridit osciloskop, ale vzhledem k tomu, ze to neni zrovna levna zalezitost, tak se hledaji nejake alternativy. Jednou z nich je prave USB osciloskop (napr. USBee), co jsem nasel. Chtel bych se ale zeptat Vas zkusenych v teto oblasti jake jsou nevyhody takovych to reseni? Je mi jasne, ze pro hovori hlavne cena, ale jde mi o to zda to umi i ty veci jako klasicky osciloskop. Dekuji.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 15:40    Předmět: Citovat
Bude to bržděné tím PC. Pravděpodobně to nebude galvanicky oddělené.
Pod klasickým osciloskopem si představím analog.
A služební auto máte???
(Nemusí mít platnou revizi.)
masterboy
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 15:49    Předmět: Citovat
No uprimne, ja bych bral normalni osciloskop, ale sef chce setrit. Je mi jasne, ze signal bude vzorkovany a tudiz se bude zanaset chyba mereni. Ale ja s tim nic neudelam Wink
Co rikas na toto?
http://osciloskopy.com/digitalni-osciloskopy.php
masterboy
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 18:29    Předmět: Citovat
Nebo jinak, mohl by mi nekdo z vas doporucit 4-kanalovy digitalni osciloskop s sirkou pasma aspon 25 MHz?
Jestli jsem to dobre pochopil, tak by pri teto sirce pasma mel byt chopny zmerit signaly s frekvenci 5 MHz.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Základní čtyřkanálový osciloskop s dlouhou životností by mohl být třeba tento. http://cz.farnell.com/tektronix/tds2004c/oscilloscope-70mhz-4-ch/dp/1840963
Do firmy se nějaké Rigoly nebo Siglenty nehodí.
http://www.silcon.cz/index.php?route=product/product&path=20_27_90&product_id=9
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 19:28    Předmět: Citovat
Proč se do firmy nehodí ?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 19:40    Předmět: Citovat
protože nevydrží profesionální využití déle něž několik měsíců - praktická zkušenost
masterboy
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 19:47    Předmět: Citovat
Dekuji za tipy, hned zitra to predlozim sefovi Wink Ceny vypadaji OK. A na to moje mereni vpodstate digitalnich signalu by mi to melo stacit.
P.S.: Ten Rigol DS1064B je mozne pripojit k PC a pres nejaky soft nechat zobrazovat prubehy primo na monitoru v PC?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Myslím, že ano... Rigoly mají prý docela povedený software do PC. Ale do firmy bych ho nebral.
Klidně si někde tady stáhni uživatelský návod. http://www.rigol.com/prodserv/DS1000B/document/
igimas
Založen: Feb 06, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 21:20    Předmět: Citovat
Myslíte, že bude stačit tento levný osciloskop http://dx.com/p/usb-oscilloscope-and-logic-analyzer-93518 ? Jen na domácí použití. Má se na něm co pokazit?(Nerad bych vyhazoval peníze, ale zase dražší nepotřebuju a ani na něj nemám peníze, na ty obrovské staré stolní za podobnou cenu nemám místo)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Stačit na co, co s ním chceš měřit?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Obecně vzato je to celkem ubohý přístroj.
igimas
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Andrea: No např. ten můj generátor obdél., jak o něm píšu v jiném vlákně(jak jsem použil TL074 tak si myslím, že tam stejně vyšší harmonické přes 3MHz nebudou) a pak měřit spíš audio věci.
Hydrawerk: Proč ubohý? Malý rozsah nebo proč? Na dražší nemám peníze. Ve škole máme samozřejmě kvalitnější osciloskopy, tak kdybych občas potřeboval něco přesnějí zobrazit tak tam můžu jít, ale musí se to domlouvat, musel bych s sebou tahat všechno co bych chtěl měřít apod., tak si říkám, že by bylo lepší mít i nějaký doma aspoň pro orientační měření.
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 21:59    Předmět: Citovat
No ke zjištění, jestli je na výstupu zesilovače 1kHz sinus nebo obdélník by to asi stačilo, ale pokud by ti kmital na 5MHz, tak už bys to zjistit nemusel. Navíc by sis k tomu musel dodělat nějaké sondy 10:1, protože to je jen do +/-10V. A dost to bude o kvalitě SW, o tom tam nic nepíšou, jestli k tomu vůbec nějaký je.
Jinak já jsem začínala s dvojkanálovým zbastlencem se vzorkovačkou 100kHz a taky to určitou práci udělalo. Pak jsem získala ruský dvojkanálový analog do 5MHz. Ale to byl osciloskop se vším všudy, přepínání časovky, přepínání citlivosti kanálů, sondy 10MΩ, velká obrazárna...
Takže jako první krok by to USB šidítko mohlo stačit (nevím, jak ten sw), ale počítej s tím, že z té koloběžky brzy vyrosteš a budeš chtít aspoň kolo, když už ne rovnou motorku. Wink
igimas
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Díky. Nějakou děličku bych si kdyžtak vyrobil, akorát by teda napěťové rozlišení bylo ještě menší(doufám, že tenhle osciloskop má aspoň 8bitů, nikde jsem to nevyčetl). Nějaký software k tomu je, prý nějaký USBee Suite. No původně jsem si chtěl postavit toto http://www.dosprinter.net/lptscope/hw.html , jenže se mi pod Win XP nepodařilo rozchodit bidirectional mód LPT portu, což mě docela mrzí, protože bych měl osciloskop za cca 100kč a za druhé bych měl z něj větší radost, že jsem si ho sám vyrobil.
