relé místo optočlenů
Uranin
Založen: Mar 04, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 23:09    Předmět: relé místo optočlenů Citovat
potřebuji použít na místo optočlenů 1A/12V relátka.Optočleny spínají zařízení ve svářečce,ale jiné,než vlastním já.Já potřebuji relátka,protože budou spínat zařízení s 230V.na konektor K2 se přivádí napětí z výstupu svářečky.Tranzistor T1,rezistory R1,R2 a diody D1,D2 tvoří zdroj proudu pro napájení optočlenu.Co když se upraví tyto součástky,mohlo by pak jít spínat místo nich relé?
 Soubor:  zení.jpg
 Velikost:  114.26 kB
 Staženo:  103 krát
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 23:12    Předmět: Citovat
1. snaž se pokračovat v původním tématu
2. řešení tvého požadavku se nazývá SSR
Uranin
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 23:29    Předmět: Citovat
tak že,když použiju optorelé,můžu sním třeba propojit kontakty na potenciometru???(myslím tím,když budu chtít potenciometr vyrušit)!!!
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 6:20    Předmět: Citovat
Něco ze šuplíkových zásob . Trandy alespoň na 100V . Ty původní optočleny spínají přímo ta relé . Jde i o to , že při zkratu na výstupu nebude napájení . No dal by se zvětšit ten elyt na 12V , aby krátkodobý výpadek nahradil např. 2G . samotné napájení relat lze pochopitelně řešit i vlastním trafem . S připojením minusu zdroje k minusu svářečky .
 Soubor:  zener 80-12s relé.png
 Velikost:  2.83 kB
 Staženo:  64 krát
Uranin
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 8:31    Předmět: Citovat
Ještě dotázek,ty optorelátka,(třeba MOV3020),budou fungovat jako klasické relé?????
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 8:57    Předmět: Citovat
Ne , na polovodiči je vždy nějaký úbytek napětí , na releti se dá říct , že je teplotně nezávisle nula .
Uranin
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 9:15    Předmět: Citovat
jde mě o to,že potřebuju vyrušit na chvilku potenciometry v řízení.bude to fungovat?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 9:21    Předmět: Citovat
Možná ano, možná ne, záleží jaký napětí na nich je, jakej proud jima teče, jakej to má průběh...
BOBOBO: "releti" je teda kouzelnej výraz pro relé Laughing
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 9:37    Předmět: Citovat
Bude fungovat co ? Na poťáku půjde nejspíše o stovky mV a proud nulanulaprd , takže nejlépe relé-relátko např SMD . Výrazů mám kupy . A to ještě kdyby jsi mne viděl , ty jsou navíc . Laughing
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 16:31    Předmět: Citovat
Ono staci aby mu prud elektrodou klesol na 20 amperov a stihne odlepit elektrodu ci nevyleti istic neviem ked tam bude triakova regulacia.... Kedze je ine maximalne napetia na ake to bolo vypocitane a navrhnute, hotstart bude dlhsi, neviem ako sa budu tvarit tie odpory 330R a tie tranzistory budu potrebovat chladic. Teoreticky to mozem odsimulovat. Dokonca kedze vychadza velky napatovy rozsah ci sa neprekroci povoleny prud optoclena ale tomu by mali zabranit zenerky.
Uranin
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 19:23    Předmět: Citovat
ještě malej dotázek,sem asi natvrdlej,ale jestli to dobře chápu,tak při rozsvíce led v optorelé se triak otevře,to jest začne vest proud a zhasnutím led se přeruší.To znamená mohu ho tedy použít na přívod sředového kontaktu potenciometru a po zhasnutí led se kontakt přeruší,nebo to funguje jinak.omlouvám se ale nějak sem se do toho zamotal.
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Tak nějak to funguje, jenže triak nevede úplně od 0 V, takže v sepnutým stavu můžou vznikat problémy. Vypadávat regulace, nebo co to má dělat. Bez znalosti okolí ti nikdo neřekne na 100 %, že to bude bez problémů.
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 7:48    Předmět: Citovat
Nejsi natvrdlý , stále jsi nesežral fakt , že polovodič není kovový kontakt . I když se řekne , že obojí sepne . Mezi sepnutý kovový kontakt a sepnutý polovodič nejde dát běžně rovnítko .
Atlan
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 9:40    Předmět: Citovat
Existuje rele na 48V http://avelmak.sk/index.php?lm=1108&pg=det&article=37815 tak ze optocleny budu spinat to rele, rele zerie 10mA. Alebo kupit male rele na 24V zohnat trafo z kontroliek 24V a pojde to tiez (akurat po vyhrladeni tam bude 34V ci kolko tak ze asi este odpor k relatku a na cievku relatka diodu)
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 11:52    Předmět: Citovat
No a v případě , že jsi i trocha šikovný a je alespoň kousek okna na trafáku volný (nenapsal jsi druh svářečky) , naviň 10 závitů a máš zdroj pro tuto pomocnou fci .
