Otázka je, jestli mi ta výbava bude chybět. Jak jsem psal, potřebuju to jen na drobné domácí bastlení. Jen si občas zobrazit průběh nějakýho zesíku a tak. Ostatně na bastlení zase tolik času nemám. Živím se něčím úplně jiným.
Vím, četl jsem Tvůj příspěvek, a v něm jsi psal veskrze pozitivní reakce. Aspoň mi to tak přišlo.
Hydrawerk napsal(a):
Jinak toto vlákno je plný různých poznatků o Owonech.
Tohle vlákno jsem pročetl skrz na skrz, ale moc z toho moudrý nejsem. Někdo vychvaluje jeden a s jiným má zkušenosti špatné, jiný to má zase naopak, ... Víceméně z toho chápu hlavně to, že v téhle cenové ktegorii nebude žádný osciloskop bez chyby. S tím jsem už smířenej, protože větší rozpočet nemám. Jde mi jen o to, jestli ty chyby jsou tak závažný, že se radši ani nevyplatí do takovýho skopu investovat a pak o to, který z těch, co jsou na trhu, by mohl mít nejlepší poměr kvalita/funkce/spolehlivost/poruchovost. Případně jestli v týhle cenový katgorii není lepší investovat do nějakýho (bazarovýho) analogu, případně do nějakýho USB skopu (např. PicoScope 2206, starší NB, který by na to stačil, mám).
Prostě jde mi o zkušenosti. Parametry se dozvím v každým shopu nebo u každého výrobce a můžu je porovnat. Ale ty většinou nic konkrétního neřeknou. Mnohem důležitější jsou zkušenosti těch, kteří s nimi už pracovali, nebo alespoň znají někoho, kdo ty zkušenosti má.
Samozřejmě konečný výběr je na mně, ale názory vás zkušených mi v tom výběru hodně pomohou.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: út březen 05 2013, 14:19 Předmět:
No tak ohledně životnosti se to má následovně. Na fakultě máme plno starých Teků TDS2000 a podobných. Taky různá staré HP/Agilent 54600. Je radost s nimi pracovat. Vydrží dlouho.
http://youtu.be/SIPDJgVL28w http://www.stream.cz/uservideo/465014-tajemstvi-osciloskopu-agilent-54624a-cely-pristroj http://www.stream.cz/uservideo/446115-tajna-vestavena-hra-v-osciloskopu-hp-54603b
Pak se tam ještě najde pár starých GW Insteků GDS-806C. Taky mají pěkných pár let za sebou, vyráběly se od roku 2004. Pracuje se s nimi trochu blbě, ale jsou furt jako nové. Žádné zamrzávání, problémy s tlačítky, nebo přeskakující rotační enkodéry. Už když byly nové, tak byly trochu zastaralé, ale stále fungují jako nové. Akorát některé enkodéry jsou otáčet trochu více ztuha, než by bylo dobré. Ale to asi bude už od výroby. Mají teda také docela legrační paměť, jejíž velikost se snižuje, když nastavíš kratší časovou základnu.
Inu dospěl jsem k závěru, že GW Instek představuje sice ne až tak moderní přístroje, ale budou ti sloužit mnoho let.
K obrázku: Zatímco např staré Teky TDS2000 mají 2500 bodů paměti furt, tak tenhle starý GW Instek je na tom hůře. Pokud chceš zobrazit průběh 4MHz, tak bude mít paměť pouhých 500 bodů... Přitom ve specifikaci výrobce uvádí 12500 bodů, ale ty jsou použitelné jenom do 20kHz.
Zaslal: st březen 06 2013, 15:10 Předmět:
Jó, nevypadá vůbec zle. Bohužel se dost blbě hledá recenze jakýhokoliv Siglentu. Zdá se mi, že Rigoly DS1000 se prodávají víc. Pozor na to, že některé Siglenty mají dost malou akviziční paměť... Dobrý výběr mají zde: http://www.amt.cz/index.php?id=sor1027 Ale ve srovnání se Silcon.cz jsou drahé.
