Obracím se na Vás přátelé s touto prosbou.Nevíte kde by se dal sehnat tento tří polohový tlakový spínač u nás a za lepší cenu?Je to do průmyslové myčky HOBART.Mám opsané i jednotlivé tlaky kdyby někdo chtěl podrobnější informace.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út březen 05 2013, 12:01 Předmět:
Taky jsem o tom přemýšlel ale nevím kdo by to seřídil a hlavně jestli by se to nějak nehádalo.Má to dost malé rozmezí tlaků.40/25,92/77 a 160/140 ale nevím v jakých to je jednotkách.Hlídá to hladinu v rozmezí 10cm _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 05 2013, 12:37 Předmět:
To máš takový problém vzít PETku , navrtat špunt , vrazit tam madičku , tu spojit s tlakáčem a na jeho vývody hodit žárovku na 230 ? Flašku dáš vzhůru nohama , uřízneš dno a začneš do ní lít vodu . Do cesty tý hadičky vetkneš třeba starý benzínový filtr , kterýmu propíchneš ten filtrační papír . A zkušební stolici máš hotovou . Už jen kroutit šroubky a koukat na blikající žárovku . Výsledky si piš - jejich souvztažnost mezi šroubky . Nebudeš si pamatovat , vlastní zkušenost s automatkou . A pokud by jsi použil starší tlakáče , tak bez té žárovky ani ránu . Může cvaknout a nesepnout ! to jsou pak radosti .
Zaslal: út březen 05 2013, 13:02 Předmět:
Kdybych to dělal pro sebe tak bych se nebál že to bude tak nějak od oka.Kdysi jsem to taky u Tatramatky ladil.Tady to potřebuju dost přesné a než bych to doladil tak by byl tejden fuč Ale díky za pomoc. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
