SENCOR SWK 1504RD konvice, nehřeje, jak rozebrat? Opraveno
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 8:04    Předmět: SENCOR SWK 1504RD konvice, nehřeje, jak rozebrat? Opraveno Citovat
Vlastnim tuto konvici. Zasadni problem je ze nehreje. Zakladna je ok. Tak me napadlo jestli neni v konvici tepelna pojistka. Jenze nemohu sundat spodni cast. Povolil jsem ty tri srouby ale spodek drzi jako prase. Nasili asi neprojde, zanechalo by to nasledky. Nejak nedestruktivne to rozdelat jit musi. Ale nevim jak. Nemate prosim nekdo povedomi, jak na to? Zaruka jeste je ale doklad neni, bylo to kupovano za hotove. Dekuji.
 Soubor:  Sencor konvice.jpg
 Velikost:  7.55 kB
 Staženo:  72 krát
Naposledy upravil robo dne út březen 05 2013, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 9:02    Předmět: Citovat
No tak nám to vyfoť osobně zespodu , třeba něco uvidíme . Dost krámů má nahoře pod prosvětleným víčkem po jemném vypáčení i šroubek . Je i u žehliček . Třeba po sundání krytu držadla uvidíš nějaký šroub uvnitř . Po destrukci vyfoť znovu . Very Happy
telefon
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 9:15    Předmět: Citovat
pojistrku protipřehřátí to má, bude zespodu. Koukni ještěpod nadzvednuté víčko, tam bývá také šroub. Ale pripadí mi to že by snad měl jít oddělat jens podek
robo
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 9:39    Předmět: Citovat
Pod vickem jsem dva srouby odsrouboval. Tim se castecne dostanu ke spinaci. Ale spodni cast krytu rukojeti je zajistena v konvici. Bez oddelani spoodni casti se k nicemu nedostanu. Ta rukojet neni potreba sundavat . jen jsem kontroloval spinac. Kdyz se podivam do tech direk na spodu, zadne zapadky nevidim. Po prosvetleni zarovkou taky nic nevidim. Ty tri srouby se spodu uz tam taky nejsou. Drzi to fest.
 Soubor:  Vicko.jpg
 Velikost:  74.56 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  Spodek.jpg
 Velikost:  80.37 kB
 Staženo:  80 krát
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 9:51    Předmět: Citovat
Na té ručce bývá zespodu šroubek pro oddělání toho krytu ručky a v ní je vypínač s bimetalem a v tom je problém - stačí vyčistit, srovnat a smontovat. Ten šroubek má na sobě malou krytku.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 9:52    Předmět: Citovat
Len tak pre inšpiráciu. Po obvode máš západky. Na ich uvoľnenie používam plastový lúpač na citrusy, ten červený na foto. Je to Concept kanvica, ale princíp bude ten istý. Trocha násilia a ide to povoliť.
 Soubor:  Fotografia0037.jpg
 Velikost:  147.88 kB
 Staženo:  126 krát
Pozdravuje Vás Martin
robo
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 10:29    Předmět: Citovat
Spodni cast te rucky, krytu, je "ukotvena' nekde ve vnitrku konvice. Bohuzel.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 11:04    Předmět: Citovat
Logika sice někdy nefunguje , ale kdyby to svařili , slepili , nedávali by tam snad šrouby , zpomaluje to výrobu .
robo
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 11:14    Předmět: Citovat
U nejake konvice drzeli ty srouby ten stred.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 14:32    Předmět: Citovat
Možná trochu blbej nápad, není ještě šroubek pod tím štítkem?
robo
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 15:44    Předmět: Citovat
Tak nejpresneji byl s inspiraci uzivatel KUBO. Znackou je to jina konvice, zpusob je stejny. Dvakrat jsem dopoledne jemne zasunul sroubovak do lemu a bylo videt ze takhle to nepujde. A ted odpoledne jsem to testnul znovu a mel jsem stesti. Sroubovak zajel do konvice. Az jsem se leknul ze jsem udelal diru. Ale dira uz tam byla. A po obvodu jich je nekolik. Po trefeni se do druhe se ty ostani trosku ukazali. Nasledne to slo mjak po masle. Tepelnou pojistku jsem nikde nenasel, takze bude asi zamontovana do toho stredu. Cekam na merak, pak budu vedet vic.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 16:27    Předmět: Citovat
Jo, rozdělávají se nějak takto (někdy podobně jako když se sundává pneumatika z ráfku), s tím by problém neměl být.
Podle tvaru té kontaktní jedntoky to vypadá na systém, co používá firma Otter (mají to i patentované) - jejich kontaktní jednotky (A1x, X4) mají řešenou tepelnou pojistku většinou vratným termostatem - bimetaly doléhají přímo na dno konvice a při přehřátí (selhání parospínače nebo spuštění konvice bez vody) by se měly odepnout, typy A1x se sepnou po vystydnutí samy, X4 se musí znovu natáhnout - jestli bude potřeba, tak klidně ukážu co a jak (nechce se mi teď hledat zbytečně nějaký obrázek) Smile .
robo
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 17:20    Předmět: Citovat
Konvice opravena. V te kontaktni jednotce je trn ktery v pripade ze neni nasazena konvice odpoji fazi. Problem byl v tom kontaktu co je napevno a dotyka se pohybliveho kontaktu spojeneho s trnem. Stacilo ho trosku prihnout. Ted staci trosku na ten trn v tom stredu zadlacit a dojde ke spolehlivemu spojeni. Dobre je ze ten trn v urcite fazi uvolni pruzny pasek s kontaktem a zbytek drahy tohoto trnu uz kontakt neovlivni. Co me dost prekvapilo, tak fastony na spirale a jeden od privodu. Mely dost spatny kontakt. Opalene to jeste nebylo. Konvice je v provozu tak tri mesice. Jo a jsou tam dve tepelne pojistky ktere se dotykaji dna konvice. Jak to popisuje ohryzek36. Dekuji vsem za pomoc a preji hezky den.
