Zaslal: ne leden 14 2007, 20:53 Předmět:
Takových zapojení jsou plný AR (ty starý), ať už s bateriovým, nebo síťovým napájením.
Mám to, ale nemám to jak hodit do PC.
Jestli se nikdo neozve, tak si zejtra udělám čas a překreslím to.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19674 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 14 2007, 21:09 Předmět:
Těch jednoduchých zapojení fakt bylo dost. Mají ale jedno společné - nesmíš použít předblesk pro omezení červených očí, jinak ti pomocný blesk odpálí dřív, než dojde ke snímku. A musel by se bleskově nabít, aby to stihl podruhé během "otevřené závěrky".
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po leden 15 2007, 4:47 Předmět:
Nepíšeš co máš za foťák. Některé totiž mají něco jako předblesk i když nemáš zapnuté červené oči. Podle zkušeností a nejen mých je takových foťáků docela dost. Posílají při expozici malý záblesk na změření scény a po něm řádově 100 ms jde hlavní blesk. Budeš si muset na něčem změřit jestli to dělá i ten Tvůj přístroj a pak zapojení upravit tak, aby reagovalo s patřičným zpožděním. U některých značek mi přijde, že tuhle fintu používají taky na to, aby si člověk musel koupit jejich předražený přídavný blesk.
Zaslal: po leden 15 2007, 5:45 Předmět:
S tímhle ne. Podle mě bude nejschůdnější a "nejjednodušší" zapojení na které dal odkaz Hill. To tenhle problém řeší velice elegantně. Nebo zkus něco úplně obyčejného a podle výsledku uvidíš sám. Pokud budou fotky málo exponované, znamená to, že tam ten měřící záblesk je. Foťák pak ten záblesk přídavného blesku vyhodnotí jako přesvícenou scénu a ubere na expozici nebo přidá na cloně. Pak opravdu nezbyde nic jiného, než to zapojení s tím procesorem, případně laborování na nějakém zpožďovači.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 15 2007, 8:35 Předmět:
U klasických foťáků předblesk sloužil výhradně tomu, aby se lidem stáhly duhovky, teprve po necelé sekundě otevřela závěrka a odpálil se hlavní záblesk. Prostě proběhla expozice.
Nakonec u digitálů tahle funkce zůstala.
Vzhledem k tomu, že většinou je předblesk vázaný jen na předvolbu režimu "redukce červených očí", bez níž nefunguje, se expozice musí řídit jinak.
K řízení expozice při focení s bleskem používají výrobci několik principů, z nichž snad žádný nepočítá s tím, že bys použil přídavný (podřízený a dálkově spouštěný) blesk. Ať už se jedná o řízení clony v závislosti na zaostřené vzdálenosti a nastavené citlivosti, případně předčasné zhasnutí blesku, když byla dávka světla "právě tak akorát", nebo o jinou metodu.
Sotva ale používají předblesk k měření - vždyť blesk je pažravý, čím méně se používá, tím víc snímků se na jedny baterky či jedno nabití zvládne. Výdrž baterek je pro zákazníka často jeden z důležitých parametrů pro výběr přístroje.
Proto: ke změkčení stínů odrazem od stropu či stěny, nasvícení utopeného kouta velké místnosti a pro podobné účely se ten podřízený blesk hodí, už ne však pro pro přímou expozici - automatika s tím nepočítá a snímek bude přesvícený. Naštěstí FinePix a spousta jiných foťáků dovoluje nastavit menší intenzitu záblesku. Tak na to bacha, napřed si to na modelových situacích stejně budeš muset vyzkoušet a zhodnotit, co snímku pomůže, a naopak, čemu se vyhnout.
Lze použít i na přímý osvit extérní blesk musí být spínaný až na hlavní záblesk interního blesku,blesk musí mít vlastní čidlo pro nastavení výkonu-starší blesky (napřMETZ 30 BCT4 ,CT 60 ,45 atd.)Na DF se nastavý stejná clona jako blesku (30BCT4 -3 pracovní clony 100ISO-F2,F4 a F8.
LZE použít i více extérních blesků na pozadí,protisvětlo,boční osvětlení.Uněkterých blesků lze omezit výkon (1/64 atd)jsou to všechny i profesionální ateliérové blesky ty většinou nemají žádné zpětnovazební měrění a ovládání výkonu blesku přes fotoaparát.
mareček
