Myčka HOBART, sháním tlakový spínač
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 23:40    Předmět: Myčka HOBART, sháním tlakový spínač Citovat
Obracím se na Vás přátelé s touto prosbou.Nevíte kde by se dal sehnat tento tří polohový tlakový spínač u nás a za lepší cenu?Je to do průmyslové myčky HOBART.Mám opsané i jednotlivé tlaky kdyby někdo chtěl podrobnější informace.
http://www.ebay.co.uk/itm/378758-1-HOBART-FX-DISHWASHER-TRIPLE-3-WAY-WATER-LEVEL-AIR-PRESSURE-SWITCH-/140610029127
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 6:23    Předmět: Citovat
Jestli jsou to oddělené mikrospínače tak co dát dva tlakáče z automatky a doštelovat ? Zdarma , tedy s prací .
kovar
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 12:01    Předmět: Citovat
Taky jsem o tom přemýšlel ale nevím kdo by to seřídil a hlavně jestli by se to nějak nehádalo.Má to dost malé rozmezí tlaků.40/25,92/77 a 160/140 ale nevím v jakých to je jednotkách.Hlídá to hladinu v rozmezí 10cm
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 12:37    Předmět: Citovat
To máš takový problém vzít PETku , navrtat špunt , vrazit tam madičku , tu spojit s tlakáčem a na jeho vývody hodit žárovku na 230 ? Flašku dáš vzhůru nohama , uřízneš dno a začneš do ní lít vodu . Do cesty tý hadičky vetkneš třeba starý benzínový filtr , kterýmu propíchneš ten filtrační papír . A zkušební stolici máš hotovou . Už jen kroutit šroubky a koukat na blikající žárovku . Výsledky si piš - jejich souvztažnost mezi šroubky . Nebudeš si pamatovat , vlastní zkušenost s automatkou . A pokud by jsi použil starší tlakáče , tak bez té žárovky ani ránu . Může cvaknout a nesepnout ! to jsou pak radosti . Laughing
kovar
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 13:02    Předmět: Citovat
Kdybych to dělal pro sebe tak bych se nebál že to bude tak nějak od oka.Kdysi jsem to taky u Tatramatky ladil.Tady to potřebuju dost přesné a než bych to doladil tak by byl tejden fuč Smile Ale díky za pomoc.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 13:21    Předmět: Citovat
Mně teče voda rychlejc . Laughing
