Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 05 2013, 8:04 Předmět: SENCOR SWK 1504RD konvice, nehřeje, jak rozebrat? Opraveno
Vlastnim tuto konvici. Zasadni problem je ze nehreje. Zakladna je ok. Tak me napadlo jestli neni v konvici tepelna pojistka. Jenze nemohu sundat spodni cast. Povolil jsem ty tri srouby ale spodek drzi jako prase. Nasili asi neprojde, zanechalo by to nasledky. Nejak nedestruktivne to rozdelat jit musi. Ale nevim jak. Nemate prosim nekdo povedomi, jak na to? Zaruka jeste je ale doklad neni, bylo to kupovano za hotove. Dekuji.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 05 2013, 9:02 Předmět:
No tak nám to vyfoť osobně zespodu , třeba něco uvidíme . Dost krámů má nahoře pod prosvětleným víčkem po jemném vypáčení i šroubek . Je i u žehliček . Třeba po sundání krytu držadla uvidíš nějaký šroub uvnitř . Po destrukci vyfoť znovu .
Založen: Jan 31, 2009 Příspěvky: 42 Bydliště: pod Špilasem
Zaslal: út březen 05 2013, 9:15 Předmět:
pojistrku protipřehřátí to má, bude zespodu. Koukni ještěpod nadzvednuté víčko, tam bývá také šroub. Ale pripadí mi to že by snad měl jít oddělat jens podek
Zaslal: út březen 05 2013, 9:39 Předmět:
Pod vickem jsem dva srouby odsrouboval. Tim se castecne dostanu ke spinaci. Ale spodni cast krytu rukojeti je zajistena v konvici. Bez oddelani spoodni casti se k nicemu nedostanu. Ta rukojet neni potreba sundavat . jen jsem kontroloval spinac. Kdyz se podivam do tech direk na spodu, zadne zapadky nevidim. Po prosvetleni zarovkou taky nic nevidim. Ty tri srouby se spodu uz tam taky nejsou. Drzi to fest.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15592 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 05 2013, 9:51 Předmět:
Na té ručce bývá zespodu šroubek pro oddělání toho krytu ručky a v ní je vypínač s bimetalem a v tom je problém - stačí vyčistit, srovnat a smontovat. Ten šroubek má na sobě malou krytku.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út březen 05 2013, 9:52 Předmět:
Len tak pre inšpiráciu. Po obvode máš západky. Na ich uvoľnenie používam plastový lúpač na citrusy, ten červený na foto. Je to Concept kanvica, ale princíp bude ten istý. Trocha násilia a ide to povoliť.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út březen 05 2013, 15:44 Předmět:
Tak nejpresneji byl s inspiraci uzivatel KUBO. Znackou je to jina konvice, zpusob je stejny. Dvakrat jsem dopoledne jemne zasunul sroubovak do lemu a bylo videt ze takhle to nepujde. A ted odpoledne jsem to testnul znovu a mel jsem stesti. Sroubovak zajel do konvice. Az jsem se leknul ze jsem udelal diru. Ale dira uz tam byla. A po obvodu jich je nekolik. Po trefeni se do druhe se ty ostani trosku ukazali. Nasledne to slo mjak po masle. Tepelnou pojistku jsem nikde nenasel, takze bude asi zamontovana do toho stredu. Cekam na merak, pak budu vedet vic.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út březen 05 2013, 16:27 Předmět:
Jo, rozdělávají se nějak takto (někdy podobně jako když se sundává pneumatika z ráfku), s tím by problém neměl být.
Podle tvaru té kontaktní jedntoky to vypadá na systém, co používá firma Otter (mají to i patentované) - jejich kontaktní jednotky (A1x, X4) mají řešenou tepelnou pojistku většinou vratným termostatem - bimetaly doléhají přímo na dno konvice a při přehřátí (selhání parospínače nebo spuštění konvice bez vody) by se měly odepnout, typy A1x se sepnou po vystydnutí samy, X4 se musí znovu natáhnout - jestli bude potřeba, tak klidně ukážu co a jak (nechce se mi teď hledat zbytečně nějaký obrázek) .
Zaslal: út březen 05 2013, 17:20 Předmět:
Konvice opravena. V te kontaktni jednotce je trn ktery v pripade ze neni nasazena konvice odpoji fazi. Problem byl v tom kontaktu co je napevno a dotyka se pohybliveho kontaktu spojeneho s trnem. Stacilo ho trosku prihnout. Ted staci trosku na ten trn v tom stredu zadlacit a dojde ke spolehlivemu spojeni. Dobre je ze ten trn v urcite fazi uvolni pruzny pasek s kontaktem a zbytek drahy tohoto trnu uz kontakt neovlivni. Co me dost prekvapilo, tak fastony na spirale a jeden od privodu. Mely dost spatny kontakt. Opalene to jeste nebylo. Konvice je v provozu tak tri mesice. Jo a jsou tam dve tepelne pojistky ktere se dotykaji dna konvice. Jak to popisuje ohryzek36. Dekuji vsem za pomoc a preji hezky den.
