Panasonic TX-32LED8P, chassis GLP23, schéma zdroje
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 13:43    Předmět: Panasonic TX-32LED8P, chassis GLP23, schéma zdroje Citovat
Zdravím všechny, v této telce je šásko GLP23. Chtěl bych se zeptat zda nemáte někdo schéma zdroje. Na Táně jsem si stáhnul SM ,ale bez zdroje. Za každé info děkuji.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 15:00    Předmět: Citovat
Schémy zdrojov sa len výnimočne dajú zohnať na nete. Niekedy sa podarí podľa označenia dosky zdroja. Aké označenie má ta tvoja?
Pozdravuje Vás Martin
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 15:09    Předmět: Citovat
Ojediněle, u některých modelů (myslím, že to byly hlavně plazmy) schéma zdroje do SM přiložili. Takže můžeš prohledávat ostatní SM od téhle firmy a doufat, že ten zdroj bude podobný.
Např.: TC-P42S2.
(Nemusí mít platnou revizi.)
scorpions-cz
Jediný označení je PSC10257.M a nebo ještě KPC S4594V-0 A pak je tam ještě několik nápisů" rozsypaným čajem"
Naposledy upravil scorpions-cz dne út březen 05 2013, 16:29, celkově upraveno 1 krát.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 15:22    Předmět: Citovat
je to tento zdroj.
 Soubor:  $T2eC16d,!)EE9s2uiPj!BRIhy6))nQ~~60_35.jpg
 Velikost:  14.9 kB
 Staženo:  318 krát
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 19:20    Předmět: Citovat
V GLP22 je schéma zdroje.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 8:16    Předmět: Citovat
Dík,ale ten je úplně jinej.
Tak hlavní zdroj se mi podařilo rozchodit,teď si lámu hlavu s stb.zdrojem. Je tady nekolik věcí ,kterým nerozumím.Snad zkušenější poradí. V stb zdroji je relé na 24Vss,které nemá na plošňáku osazenou ochranou diodu a paralelně ke kontaktům je připojen termistor SCK104. Je to zapojeno v přívodu napětí do usměrňovacího můstku.Druhej vstup můstku jde pouze přes termistor.Může mi někdo objasnit proč tam to relé je? Stb.zdroj má dávat 5,6V. Pokud připojím ext.zdroj tak telka funguje.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 13:34    Předmět: Citovat
Tak telka úspěšně opravena.Pokud by se tato TV někomu dostala na stůl a nefungoval stb.zdroj tak o byla dioda D23. Diodovým testem se zdála OK ,ale byla KO. Třeba to někomu pomůže.
KUBO
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Práve riešim ten istý zdroj a problém so stand-by. Na pine 4 (VCC) STRV152 iba 1V. Samozrejme vadná D23. Je tam použitá R2G. Zatiaľ som osadil BA159 a stan-by funguje.
scorpions-cz akú náhradu si použil?
pblazek
Založen: Jan 22, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 14:19    Předmět: Citovat
Zdravim
aku nahradu ste pouzili za tu diodu R2G? co to je zac? na jednom polskom fore popisuju ze to je zenerka 5V? Nema niekto schemmu zdroju PSC10257? zdroj je osadeny STR-V152 thx
KUBO
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2018, 15:43    Předmět: Citovat
Ja som tam nechal BA159. V prílohe máš datasheet R2G.
R2G.PDF
 Soubor:  R2G.PDF
 Velikost:  80.58 kB
 Staženo:  193 krát
pblazek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 17:02    Předmět: Citovat
zdravicko ja som tam supnul 1n4007 televizia nabehne ale zacne blikat co je EMERGENCY SOS A Board
myslite ze by to mohla robit ta dioda?
co je myslenene tym EMERGENCY SOS
dik za pomoc
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Nevím co EMERGENCY SOS ale 1N4007 určitě dobře nebude.
