Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út březen 05 2013, 13:43 Předmět: Panasonic TX-32LED8P, chassis GLP23, schéma zdroje
Zdravím všechny, v této telce je šásko GLP23. Chtěl bych se zeptat zda nemáte někdo schéma zdroje. Na Táně jsem si stáhnul SM ,ale bez zdroje. Za každé info děkuji.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út březen 05 2013, 15:00 Předmět:
Schémy zdrojov sa len výnimočne dajú zohnať na nete. Niekedy sa podarí podľa označenia dosky zdroja. Aké označenie má ta tvoja? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 05 2013, 15:09 Předmět:
Ojediněle, u některých modelů (myslím, že to byly hlavně plazmy) schéma zdroje do SM přiložili. Takže můžeš prohledávat ostatní SM od téhle firmy a doufat, že ten zdroj bude podobný.
Např.: TC-P42S2. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st březen 06 2013, 8:16 Předmět:
Dík,ale ten je úplně jinej.
Tak hlavní zdroj se mi podařilo rozchodit,teď si lámu hlavu s stb.zdrojem. Je tady nekolik věcí ,kterým nerozumím.Snad zkušenější poradí. V stb zdroji je relé na 24Vss,které nemá na plošňáku osazenou ochranou diodu a paralelně ke kontaktům je připojen termistor SCK104. Je to zapojeno v přívodu napětí do usměrňovacího můstku.Druhej vstup můstku jde pouze přes termistor.Může mi někdo objasnit proč tam to relé je? Stb.zdroj má dávat 5,6V. Pokud připojím ext.zdroj tak telka funguje.
Zaslal: st březen 13 2013, 13:34 Předmět:
Tak telka úspěšně opravena.Pokud by se tato TV někomu dostala na stůl a nefungoval stb.zdroj tak o byla dioda D23. Diodovým testem se zdála OK ,ale byla KO. Třeba to někomu pomůže.
Zaslal: so říjen 19 2013, 20:56 Předmět:
Práve riešim ten istý zdroj a problém so stand-by. Na pine 4 (VCC) STRV152 iba 1V. Samozrejme vadná D23. Je tam použitá R2G. Zatiaľ som osadil BA159 a stan-by funguje.
scorpions-cz akú náhradu si použil? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
aku nahradu ste pouzili za tu diodu R2G? co to je zac? na jednom polskom fore popisuju ze to je zenerka 5V? Nema niekto schemmu zdroju PSC10257? zdroj je osadeny STR-V152 thx
