Trafo, na čo je tento typ ?
Jaxexko
Založen: Aug 31, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 14:14    Předmět: Trafo, na čo je tento typ ? Citovat
Zdravím, Vyhrabal som trafo 3AN 673 13 a neviem zistiť na čo je vedeli by ste poradiť ?
Za pomoc vopred ďakujem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 14:17    Předmět: Citovat
Nějakej výstupák na elektronkový zesilovače pravděpodobně.
Jaxexko
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 14:19    Předmět: Citovat
a má to výstup na 4,8 Ohm ?
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 14:23    Předmět: Citovat
Tak to už nevím, hádám jen dle označení. Snad někdo bude vědět přesnější údaje.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 14:32    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 14:47    Předmět: Citovat
spíš je to tady !!!
MONO50 výstupák 100V a linka 600Ω
Jaxexko
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 14:53    Předmět: Citovat
a dalo by sa previnúť na 4,8Ohm?
skúšal to niekto ?
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 14:58    Předmět: Citovat
určitě by to šlo, ale neznám nikoho kdo by to dělal,
když je toho trafa škoda a je možnost si koupit jiný !
Jaxexko
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 14:59    Předmět: Citovat
ak by niekto vedel kolko zaitov navinut tak ja si to viem previnut uz som dost trafakov previjal
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 15:58    Předmět: Citovat
Zkus audioweb.Tam někdo nabízel převinutí těhle výstupáků.I převinutej bude mít lepší zvuk jak novej z gesu.Jsou to starý kvalitní plechy.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 16:27    Předmět: Citovat
Toho trafa je škoda převinout na 4R.. Je to VT + EL34PP!!!
Nicméně tady na EB někdo nabízel převinutí traf do AZK 201 nebo 401 teď nevím, zkus dohledat příp. poptat...!!!
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 16:29    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
spíš je to tady !!!
Je to tak.
Mono 50 - trafo 3AN 673 13, 40W/100V (250ohm) a linka 1.55V/600ohm
Mono 70 - trafo 3AN 673 15, 50W/100V (200ohm) - pin 1, 15ohm- pin 3 a 8ohm - pin 4
společný vodič je pin 6 na výstupním konektoru.
Mono130 - 3AN 673 14, 100W/100V/ (100ohm) - pin 1, 15ohm - pin 3 a 8ohm - pin 4
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 16:49    Předmět: Citovat
Jaxexko napsal(a):
podívej se na navíjecí předpis a jsem přesvědčen, že si to rozmyslíš . . .
danyel napsal(a):
ale není to jen těmi plechy, podívej se na nav. předpis a možná to pochopíš !!!
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 16:51    Předmět: Citovat
Čínské železo, jak je známo je lehčí..
Převinout to jde, ale byla by to asi piplačka
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 16:54    Předmět: Citovat
tady je těch transformátorů a jejich navíjecích předpisů víc.
. . . možná se to bude někomu hodit !
