Zdravim.
Mam tady následující zádrhel. Mam tu PC ATX zdroj (Cheftec ATX-310-202) kde se poškodilo pár součástek, co jsou na malém DPS (viz foto). Ta malá DPS by měl být úsek, co jsem zakroužkoval na obrázku obecného schématu ATX zdroje (viz poslední obrázek). Naštěstí zbytek zdroje a PC zachránila tavná pojistka. Na tom malym DPS je proražená dioda, puknutej kondík a polospálenej odpor. A právě s ním je problém. Všechny součástky chci vyměnit
Součástky na tom malym DPS jsou:
2x elyt 2,2uF/400V, 105 °C
2x dioda 1N4007
2x odpor (oba stejný) u kterýho nemůžu určit hodnotu.
Podle barevných proužků (okometricky jsem odečetl červená, černá, hnědá a zlatá) vychází hodnota 200 ohm. Když ale ten odpor změřim multimetrem, ukáže 22 kohm. Není to nějaké divné? Může to být tím, že je ten odpor polospálený?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34303 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 28 2013, 20:27 Předmět:
So schemou to nesedi. Na scheme si oznacil primarne filtracne kondenzatory. Ten maly plosak je nejaka pomocna vec, este som to v ziadnom zdroji nevidel. A je otazne, ci nie je v zdroji dalsia zavada.
Já už jsem to viděl, ale proč to tam je to netuším zdroj vždycky bedlivě posoudím, jestli stojí za opravu, ale Chieftecy to většinou nejsou, to jsou klasické papíráky se shitoidními elyty. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt únor 28 2013, 20:58 Předmět:
Mal som takýto zdroj, dávno.
Ale tak jednoduchý obvod nie je problém preklesliť do el. schémy. Odpor má prúžky - ak dobre vidím hnedý/čierny/strieborný/zlatý , teda 0,1ohm.
Ostatné vidíš. Daj nové ellity, diody by mali byť dobré. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Možná to bude to PFC, jak říká Andrea, možná to bude mít něco společného s přepínačem 230V/115V. Vytvořil jsem schéma toho DPS.
V té jiné diskusi je ten DPS stejný, jen jiná revize (tam A2, já mám A1). Dle fotek tam ale jsou jiný proužky na odporech (viz obr.), pokud správně vidím tak: červená, černá, oranžová, zlatá. To pak vychází 20 kohm.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá březen 01 2013, 6:37 Předmět:
Ono to spíš vypadá, že ty odpory R1 a R2 mají mít fakt 20kΩ, hodnotu si pořád drží, akorát se trochu připálily a z oranžové se stala hnědá - přece jen při 200Ω odporech by přes ně teklo tak 0,8A a to by jen tak nevydržely
