Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 38, 39, 40  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 22:49    Předmět: Citovat
Nevím, taky stále hledám svůj nový škopek. Ale asi půjdu někam nad 20 000 Kč. Docela spolehlivé by mohly být GW Instek... http://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/osciloskopy/digitalni/stolni/gds-1052-u.html
Je mi jasné, že výbava tohoto osciloskopu není zrovna oslnivá, ale měl by fungovat, jak má.
don_alex
Založen: Mar 04, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 23:00    Předmět: Citovat
Otázka je, jestli mi ta výbava bude chybět. Jak jsem psal, potřebuju to jen na drobné domácí bastlení. Jen si občas zobrazit průběh nějakýho zesíku a tak. Ostatně na bastlení zase tolik času nemám. Živím se něčím úplně jiným. Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 23:11    Předmět: Citovat
Ten GW Instek se dle specifikace docela vyrovná starým Tekům TDS220, TDS1000 apod. Upozorňuji, že v ruce jsem ho neměl!
don_alex
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 23:34    Předmět: Citovat
Děkuju. Každopádně kdyby měl někdo ještě nějaký názor, případně zkušenost s některým z výše jmenovaných nebo i jiným skopem, moc mi tím pomůže. Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 0:38    Předmět: Citovat
Problémy s Rigolem... http://www.youtube.com/user/BigOne332137/videos?query=rigol
Viděl jsi už tohle? http://youtu.be/eqcEi6ru4ZM
Pokud bydlíš blízko GMe, a mohl bys tam snadno reklamovat, tak si klidně nech předvést nějaký Owon SDS a uvidíš sám. Taky jsem to zkoušel... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48488&postdays=0&postorder=asc&start=120
Jinak toto vlákno je plný různých poznatků o Owonech. Idea
don_alex
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 12:38    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Teď už ano. Smile
GMe mám skoro "za rohem", zrovna dneska tam jedu, tak si asi nechám něco předvést. SDS7102 tam mají skladem.
Vím, četl jsem Tvůj příspěvek, a v něm jsi psal veskrze pozitivní reakce. Aspoň mi to tak přišlo. Smile
Tohle vlákno jsem pročetl skrz na skrz, ale moc z toho moudrý nejsem. Někdo vychvaluje jeden a s jiným má zkušenosti špatné, jiný to má zase naopak, ... Víceméně z toho chápu hlavně to, že v téhle cenové ktegorii nebude žádný osciloskop bez chyby. S tím jsem už smířenej, protože větší rozpočet nemám. Jde mi jen o to, jestli ty chyby jsou tak závažný, že se radši ani nevyplatí do takovýho skopu investovat a pak o to, který z těch, co jsou na trhu, by mohl mít nejlepší poměr kvalita/funkce/spolehlivost/poruchovost. Případně jestli v týhle cenový katgorii není lepší investovat do nějakýho (bazarovýho) analogu, případně do nějakýho USB skopu (např. PicoScope 2206, starší NB, který by na to stačil, mám).
Prostě jde mi o zkušenosti. Parametry se dozvím v každým shopu nebo u každého výrobce a můžu je porovnat. Ale ty většinou nic konkrétního neřeknou. Mnohem důležitější jsou zkušenosti těch, kteří s nimi už pracovali, nebo alespoň znají někoho, kdo ty zkušenosti má.
Samozřejmě konečný výběr je na mně, ale názory vás zkušených mi v tom výběru hodně pomohou. Wink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 14:19    Předmět: Citovat
No tak ohledně životnosti se to má následovně. Na fakultě máme plno starých Teků TDS2000 a podobných. Taky různá staré HP/Agilent 54600. Je radost s nimi pracovat. Vydrží dlouho.
http://youtu.be/SIPDJgVL28w
http://www.stream.cz/uservideo/465014-tajemstvi-osciloskopu-agilent-54624a-cely-pristroj
http://www.stream.cz/uservideo/446115-tajna-vestavena-hra-v-osciloskopu-hp-54603b
Pak se tam ještě najde pár starých GW Insteků GDS-806C. Taky mají pěkných pár let za sebou, vyráběly se od roku 2004. Pracuje se s nimi trochu blbě, ale jsou furt jako nové. Žádné zamrzávání, problémy s tlačítky, nebo přeskakující rotační enkodéry. Už když byly nové, tak byly trochu zastaralé, ale stále fungují jako nové. Akorát některé enkodéry jsou otáčet trochu více ztuha, než by bylo dobré. Ale to asi bude už od výroby. Mají teda také docela legrační paměť, jejíž velikost se snižuje, když nastavíš kratší časovou základnu.
Inu dospěl jsem k závěru, že GW Instek představuje sice ne až tak moderní přístroje, ale budou ti sloužit mnoho let.
K obrázku: Zatímco např staré Teky TDS2000 mají 2500 bodů paměti furt, tak tenhle starý GW Instek je na tom hůře. Pokud chceš zobrazit průběh 4MHz, tak bude mít paměť pouhých 500 bodů... Přitom ve specifikaci výrobce uvádí 12500 bodů, ale ty jsou použitelné jenom do 20kHz. Very Happy
 Soubor:  GDS-800 series memory.png
 Velikost:  78.24 kB
 Staženo:  90 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 14:47    Předmět: Citovat
Bohužel, pochází z doby, kdy 1 MB běžné paměti do PC stál 1000 Kč.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 15:13    Předmět: Citovat
Ta doba byla někdy kolem roku 1993, jestli si dobře vzpomínám. Zas tak starý koncepčně snad nejsou.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 16:50    Předmět: Citovat
TDS1000 s 2000 byly uvedeny na trh počátkem roku 2002.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 18:36    Předmět: Citovat
Ano, já vím... A také se TDS2000 docela málo liší od TDS220 z roku cca 1997 (?).
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 13:22    Předmět: Citovat
don-alex: A co Siglent SDS1102? http://www.silcon.cz/index.php?route=product/product&path=20_62&product_id=59 U Siglentu si nechává dělat některé bijáky i LeCroy.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 15:10    Předmět: Citovat
Jó, nevypadá vůbec zle. Bohužel se dost blbě hledá recenze jakýhokoliv Siglentu. Zdá se mi, že Rigoly DS1000 se prodávají víc. Pozor na to, že některé Siglenty mají dost malou akviziční paměť... Dobrý výběr mají zde: http://www.amt.cz/index.php?id=sor1027 Ale ve srovnání se Silcon.cz jsou drahé.
don_alex
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 15:26    Předmět: Citovat
Fakt že nevypadá zle. Kdyby měl někdo nějakou zkušenost nebo věděl o nějaké recenzi, tak se prosím podělte.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Recenze jednoho Siglentu je zde: http://cseb.hu/siglent/
A recencze příbuzného Atten1102CML je zde: http://www.cube.co.za/~tva/workbench/atten-ads1102cml/atten-ads-1102cml-review.xhtml Mělo by to být (téměř) stejné jako Siglent1102CML.
Videorecenze zde: http://toolboom.com/en/Articles/SIGLENT-SDS1102CML-Digital-Oscilloscope-Video-Review.html
Strana 12 z 40
