DIGI TV satelit
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 9:26    Předmět: DIGI TV satelit Citovat
Zdravím, mám DIGI TV a zatím jsme spokojeni. Kámoš ho má také a tvrdí, že mu při instalaci nějakým kódem pustili několik dalších volných stanic a skutečně jsem viděl, že mu jdou další jiné než mě. JE TO MOŽNÉ? Konvertor, přijímač i platby má stejné jako já. Moc děkuji za info, třeba i privátní zprávou.
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 9:43    Předmět: Citovat
já to mám taky a musel jsem některé programy doinstalovat ručně
jezule
Založen: Oct 24, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 9:51    Předmět: Citovat
Na této pozici vysílá satelit Thor který má několik volných programů. Jestli chceš koukat na Bulhary a Nory tak to jde.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 9:53    Předmět: Re: DIGI TV satelit Citovat
Lepo napsal(a):
No myslím, že počet prodramů na tom intelsatu je daný, ale třeba se pletu. Třeba by pomohl další konvertor na další družici. Ale je to pouze můj názor
Lepo
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 9:58    Předmět: Citovat
chvalina2 napsal(a):
Prosím tak poraď jak na to. Moc děkuji
Lepo
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 9:59    Předmět: Citovat
jezule napsal(a):
Tebe také moc prosím o radu. Děkuji
Lepo
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 10:45    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to a asi jsem natvrdlý. Nechám vybraný Intelsat 1002 nebo ne? Vždy mi to najde stejný seznam. To znamená, že musím znát kmitočty těch stanic?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 11:27    Předmět: Citovat
Musis si zvolit v nastaveni anteny jeste Thor, das volbu povolit, pak das autoladeni, vyberes Thor a das ladit FTA a bez radii (bacha, ten Humax nema rad moc stanic, pak trva vsechno strasne dlouho a kouse se).Kdyz tak se ozvi, navedl bych te kdyz budes u prijimace.
jezule
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 11:29    Předmět: Citovat
V menu musíš nainstalovat družici Thor a povolit vyhledávání.Na tomto přístroji jde všechno třeba i s natáčením. Já je dělám, takže se ptám lidí co chtějí. Třeba Thor má slovenské programy Nautik a Patriot
anonym
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 18:37    Předmět: Citovat
já si ztáhnul všechny programy z internetu/parabola.cz/ a ty co jsem tam neměl tak jsem ručně naladil. při automatickém vyhledávání mě to taky víc nenašlo Twisted Evil
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 7:17    Předmět: Citovat
ja to robím tiež.Dáš hladať a keď ti naladí 328-331 TV a 61 rádií tak je to OK.Viac nenajde.Hladať All a ide to. Ahoj chlopi
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 7:47    Předmět: Citovat
A ak chces ine druzice nez Thor a Itelsat1002, tak si musis dokupit motor alebo viac konvertorov do jedenej paraboly a prepinanie riesit cez DISEqC prepinac. Tu je vsat obmedzenie, ze nemozu byt prilis daleko od Intelsatu1002, takze napriklad Astra 1 (19,2E) by uz nesla.
Na Thore vysielaju FTA v slovencine napriklad Nautik (viac-menej dokumentarny o prirode a hlavne vode), Patriot (regionalne vysielanie zo Zilinskeho regionu), Moboy (kraviny na mobily).
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 10:51    Předmět: Citovat
Na slovenské programy stačí zadať ručné ladenie
Intelsat 1002
frekv. 12399
pol. H
S.R 28000
FEC 7/8
To všetko Uložiť, a potom vyhľadať
Lepo
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 9:33    Předmět: Citovat
Vsem zucastnenym moc dekuji. Mel jsem ted 24 hod smenu v praci a dnes jsem se teprve vratil. Chodi to dobre, moc dekuji za informace.
Jeste maly dotaz? Pokud uz bych se rozhodl pridat druhou antenu, ktera zustala po starem analogu. Doporucujete HOTBIRD nebo ASTRU? Dekuji
miroja
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 10:56    Předmět: Citovat
Vyber si sam. Zoznamy FTA programov vysielanych na Astre 19,2E a Hotbirde 13E najdes napriklad tu: http://www.parabola.cz ked kliknes v hornom menu na " Prehedy"...
Ak tam nemas stredovu parabolu a das tam multifocus tak cez DISEqC mozes prepinat aj Astru 19,2E aj Hotbird 13E aj Digi-TV(Intelsat s Thorom dokopy).
Ozaj, ak v tej starej parabole mas aj stary konvertor(9,75 GHz, alebo 10 GHz-ale jednopasmovy), tak sa s tym bude treba pohrat v nastaveni prijmaca pre tuto druzicu..
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
