Zaslal: po leden 15 2007, 9:26 Předmět: DIGI TV satelit
Zdravím, mám DIGI TV a zatím jsme spokojeni. Kámoš ho má také a tvrdí, že mu při instalaci nějakým kódem pustili několik dalších volných stanic a skutečně jsem viděl, že mu jdou další jiné než mě. JE TO MOŽNÉ? Konvertor, přijímač i platby má stejné jako já. Moc děkuji za info, třeba i privátní zprávou.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po leden 15 2007, 9:53 Předmět: Re: DIGI TV satelit
Lepo napsal(a):
No myslím, že počet prodramů na tom intelsatu je daný, ale třeba se pletu. Třeba by pomohl další konvertor na další družici. Ale je to pouze můj názor
Zkoušel jsem to a asi jsem natvrdlý. Nechám vybraný Intelsat 1002 nebo ne? Vždy mi to najde stejný seznam. To znamená, že musím znát kmitočty těch stanic?
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po leden 15 2007, 11:27 Předmět:
Musis si zvolit v nastaveni anteny jeste Thor, das volbu povolit, pak das autoladeni, vyberes Thor a das ladit FTA a bez radii (bacha, ten Humax nema rad moc stanic, pak trva vsechno strasne dlouho a kouse se).Kdyz tak se ozvi, navedl bych te kdyz budes u prijimace.
V menu musíš nainstalovat družici Thor a povolit vyhledávání.Na tomto přístroji jde všechno třeba i s natáčením. Já je dělám, takže se ptám lidí co chtějí. Třeba Thor má slovenské programy Nautik a Patriot
já si ztáhnul všechny programy z internetu/parabola.cz/ a ty co jsem tam neměl tak jsem ručně naladil. při automatickém vyhledávání mě to taky víc nenašlo
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út leden 16 2007, 7:47 Předmět:
A ak chces ine druzice nez Thor a Itelsat1002, tak si musis dokupit motor alebo viac konvertorov do jedenej paraboly a prepinanie riesit cez DISEqC prepinac. Tu je vsat obmedzenie, ze nemozu byt prilis daleko od Intelsatu1002, takze napriklad Astra 1 (19,2E) by uz nesla.
Na Thore vysielaju FTA v slovencine napriklad Nautik (viac-menej dokumentarny o prirode a hlavne vode), Patriot (regionalne vysielanie zo Zilinskeho regionu), Moboy (kraviny na mobily).
Zaslal: st leden 17 2007, 10:56 Předmět:
Vyber si sam. Zoznamy FTA programov vysielanych na Astre 19,2E a Hotbirde 13E najdes napriklad tu: http://www.parabola.cz ked kliknes v hornom menu na " Prehedy"...
Ak tam nemas stredovu parabolu a das tam multifocus tak cez DISEqC mozes prepinat aj Astru 19,2E aj Hotbird 13E aj Digi-TV(Intelsat s Thorom dokopy).
Ozaj, ak v tej starej parabole mas aj stary konvertor(9,75 GHz, alebo 10 GHz-ale jednopasmovy), tak sa s tym bude treba pohrat v nastaveni prijmaca pre tuto druzicu..
