Ještě když jsem měl Icom ICR5-ku, tak jsem poslouchával brněnský dopravní podnik. vysílal, co si tak matně vzpomínám, kousek pod sdílenýma kmitočtama městské policie a služeb.. Proskenuj si pásmo 460MHz.. Tabulky s frekvencama jsem stratil při havárii externího úložiště.
Pak si dál pamatuju, že na těch 460MHz pásmu se daly chytit kmitočty asi energetiků, bezpečnostních služeb, a nad 466 byly NMT mobilní sitě (nešifrované, v současné době tam běhá CDMA internet od O2 )..
Otázkou je, zda tu vůbec zveřejňovat na veřejným fóru konkrétní kmitočty..
On ten Icom byl na takový slídění dobrá věc. Nastavil jsi od - do, krok a automatický ukládání do pamětí. Nechal jsi to běžet celý den. Pak jsi si to přes počítač popsal a setřídil. (já si na to vyrobil CAT kabel). Pak už jen skenuješ paměťový pozice... A později už to přestane bavit, protože tam slyšíš pořád to samý.....
Jinak si uvědom, že já skenování prováděl tady v Rosicích a okolí. Pražský dopravní podnik může využívat jinou technologii. To samý platí o sdružených službách pro služby a městskou policii..
Apropo: před chvíli jsem někde našel bandplan, jehož aktuálnost neznám.
Můžu předat, ale asi bude lepší, když si ho stáhneš sám:
http://www.ulozto.cz/xDi9Zve/bandplan-xls
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st březen 06 2013, 9:43 Předmět:
Blahé paměti jsem posouchal sanity, policii a asi i něco dalšího v mezipásmu VKV. Našel jsem to náhodou v autě na Hitachi rádiu když jsem ladil, co budu poslouchat. Mělo nějak divně posunutý začátek "západní" normy a na hned na tom kraji jsem chytil v Praze sanity. Doma se to dalo pro změnu poslouchat na tuneru Tesla 3603A. Tam jsem přišel na to, že když stisknu obě tlačítka pro volbu normy dostanu se krásně do mezipásma. A ty debaty police, ty byly opravdu výživné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st březen 06 2013, 10:20 Předmět:
Úplně něco jiného, tohle tam opravdu nebylo. Do dneška mi utkvěl v paměti popis pachatele pokusu o znásilnění. Motal se jim v ulicích někde kolem václaváku. Po zoufalých pokusech řídícího o nějaký použitelný popis to bylo zakončené hláškou:"nejlíp ho poznáte podle toho, že nemá kalhoty" Ty totiž zůstaly na místě pokusu. On i ten jejich žargon byl úžasnej, pamatuji si třeba výzvu aby si ke zpacifikování agresivního opilce vzali zviřátko. A bylo toho daleko víc, jenže je to dávno, paměť moc neslouží a co kdybych ještě vyzradil nějaké tajemství _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Na poslech v "mezipásmu" se hodilo rádio, který mělo varikapový ladění (Tesla Alto např). Stačilo poladit trimry u šmiťáku a pásma se přehazovaly třeba až nad 89MHz. Některý rádia používaly pro přepínání pásem speciální potenciometr s dělenou dráhou (půlka je pro jedno pásmo, druhá půlka je pro druhý). Tam byla sada trimrů pro "usazení" rozsahů. Další varianta byl speciální IO (Schmittův klopný obvod), který při dosažení určitého napětí na běžci potenciometru přepnul pásmo elektronicky. Tam se to upravovalo jednodušeji. A radiomagnetofon SAFÍR se mi upravil na mezipásmo sám, protože byl laděný Kondenzátorem v rozsahu 66 až 104MHz. Mezipásmo bylo umlčeno kontaktem a vačkou, který umlčela přijem. No a mě odpadl jeden drátek od kontaktu a umlčení nefungovalo
Dneska si stačí u některých MP3 přehrávačů dát při rádiu japonskou normu a rozsah se navolí na mezipásmo. Ale dnes tam nic není..
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st březen 06 2013, 20:05 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
68 - 71 MHz (bývalé pásmo OIRT) dnes mimo jiné využívá bezdrátový rozhlas BMIS
74,725MHz - Kryštof 07 - domluva letecké záchranky v Plzeňském kraji s pozemními "kolegy"
77,025MHz a dál - sdíláky, tzv. "čtyřmetr", občas se tam ještě někdo ozve, i když by neměl
kolem 82 - 83 MHz - některé sanitky, které nejsou v systému IZS
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st březen 06 2013, 20:12 Předmět:
Mi neříkej že se vysílá v OIRT, já to pásmo chtěl na něco ilegálně využít!!! Ku*va dop*dele!!!! Potřebuju frekvenci 70-74Mhz a míň si nemohu dovolit!!!! Protože nesmí druhá harmonická do leteckého pásma ...
Co používají ve vlacích, tam mají ještě Tesla VR v těch starých vagonech??
A ještě jedna věc, netuší někdo kde vysílají autobusy, mají tak taly kecaphone a občas vidím že se s tím baví z kolegama
